ورژن های مختلف برد اترنت آردینو با هم چه تفاوتی دارند ؟
اختلاف قیمتش بابت چه تفاوتی است؟
تفاوتشون در ورژنشون هست ، اونی که گرونتر هست جدیدتره
سلام ببخشید من چند تا سوال دارم
1-از آردوینو در پروژه های صنعتی میشه استفاده کرد ؟؟(منظور محیط های پر از نویز)
2-من میخوام با شیلد اترنت w5100 یه برنامه بسازم که وقتی یه ipمشخص رو تو مرورگر وارد میکنم یه صفحه html باز بشه ومن مقادیر رو بفرستم رو آردوینو و اونجا پردازش کنم (دنبال یه مثال آماده واسه تست میگردم)
3-میخواستم بدونم ماکزیمم طول کابل شبکه برای ارتباط PCو شیلد چقدر میتونه باشه؟
4-در صورت امکان وایرینگ شیلد برای برد UNO رو برای من مبتدی نشون بدین.
5-مقاله یا جزوه ای به زبان فارسی برای آموزش وجود داره اگه آره لطفا معرفی کنین چون توی نت چیزی پیدا نکردم
در نهایت پیشاپیش ازتون تشکر میکنم
ویرایش توسط RAOOFMTJ : 08-21-2014 در ساعت 04:20 PM
1- بله امکان استفاده وجود داره چون آردوینو یک بستر هستش و فرقی با سیستمی که خودتون طراحی کنید نداره کمااینکه خیلی راحت تر و ساده تره و البته مطمئن تر هستش
در مورده محیط پر نویز منظورتون دقیقا چه نوع نویزی هست اگر نویز القایی هست که در اثر موتور ها و ژنراتورها ایجاد میشه تا جایی که میدونم روی آردوینو تاثیر نداره ولی رو کابل شبکه 100% تاثیر داره ، که می تونید از کابل های sftp استفاده کنید که نویزو خیلی کم میکنه
البته این لینک فارسی هم خالی از لطف نیست (اکثر موارد گفته شده در آردوینو بهره گرفته شده)
مخابرات - چگونه از AVR در محیط صنعتی بهره ببریم؟ - تعمیرات - کامتک - مرکز تعمیرات تخصصی بوردهای الکترونیکی
2- انواع مثال آماده در کتابخونه خوده آردوینو وجود داره که میتونید از اونها استفاده کنید (و البته خیلی کامل هم هست )
3- اصولا کابل شبکه cat 5 نهایت بتونه 100 متر باشه که این باز هم بستگی به منبع تغذیه ای هست که شما واسه برد انتخاب میکنی (از کامپیوتر که خیالمون راحته ولی برد باید به خوبی تغذیه شه)(من خودم 20 متر و تست کردم با یک ماژول ضعیف تر از این به خوبی هم جواب گرفتم)
Category 5 cable - Wikipedia, the free encyclopedia
4- براتون آماده میکنم
5-متاسفانه خیر (البته خوده بنده در حال آماده کردن آموزش Arduino هستم در قالب یک وبلاگ که انشاالله به زودی معرفی میکنم) ولی تا اون زمان یا باید بیشتر منابع انگلیسی رو بخونید یا در همین انجمن مطرح کنید
بازهم سوالی بود درخدمتم
امیدوارم مفید واقع شده باشه (چقدر هم کتابی حرف زدم )
آقا خیلی مردی میشه نمونشم که توی مثال های آردوینو باشه بهم معرفی کنی من تو آردوینو به شدت تازه کارم
بازم ممنون تشـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــکــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــر
خواهش میکنم
شما کافی نرم افزاره آردوینو رو از سایتش دانلود و نصب کنی
Arduino - Software
بعد از اجرا از منوی File گزینه Examples و Ethernet و webserver رو انتخاب کنی حالا بدون هیچ تغیراتی اونو آپلود کن رو برد به شکل زیر
اول از منوی Tools -> Board رو انتخاب کن (بسته به اون بردی که خریدی مثلا uno )
بعد دوباره از منوی Tools -> SerialPort پورت آردوینو رو انتخاب کنید
بعد روی دکمه آپلود نرم افزار کلیک کنید (دومی از سمت چپ)
حالا کافیه که با یک کابل شبکه شیلدو به Switch نصب کنید (این نکته رو اضافه میگم شاید ندونسته باشید اگر میخواهید به کامپیوتر به طور مستقیم کابل شبکه رو وصل کنید باید نوع کابلتون از نوع کراس باشه ولی اگر میخواهید به switch یا مودم نصب کنید همین کابل های معمولی جواب میده)
آی پی هم در کد گفته شده که میتونید تغییر بدینش یا از Dhcp بگیره خودکار
این یه نمونه ساده بود
در این لینک چت سرورش رو دوستان کار کرده اند
http://forum.arduino.ir/8/21/204.html
اگر هم اون صفحه html شما چند تا هست یا حجمش زیاده میتونید از Sd card روی خوده برد استفاده کنید
ویرایش توسط navidnkh : 08-22-2014 در ساعت 01:00 PM
