من شیلد وای فای EMW3162 از فروشگاه تهیه کردم ولی هر چ مگردم نمیتونم راهکاری برای ارتباط با arduino UNO پیدا کنم
کسی تا حالا تونسته از این بورد با اردوینو استفاده کنه؟؟؟
لطفا اگه راهنمایی چیزی درموردش سراغ دارید کمکم کنید لطفا
شما راهنمایی های سایت waveshare رو کامل مطالعه کردید؟
برای تست اولیه سعی کنید به ap خونگیتون کانکت بشید
آموزش مقدماتی اینجاس:EMW3162 WIFI Shield - Waveshare Wiki
با سلام و تشکر از پاسختون
بلی
از این راهنما استفاده کردم و بورد کانفیگ شد
ولی نمیتونم با اردوینو باهاش رتباط برقرار کنم
library وای فای داخل اردوینو میگه شیلد وصل نیست
نتونستم library دیگه ای هم براش پیدا کنم
یک بار بر اساس این آموزش پیش برید لطفا
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WiFiWebServer
تنها موضوعی ک ب ذهنم میرسه اینه ک برد معیوب برام ارسال شده
این که شما تونستید با نرم افزار راهش بندازید یعنی قطعه سالمه چون هسته اصلی این شیلد چیپ وایفای اون هست.
ممکنه پین اوت شیلد شما با پین اوت این کتابخونه ها فرق کنه
در مورد این که این شیلد از چه پینهایی استفاده می کنه و این کدها از چه کتابخونه هایی استفاده می کنن جستجو بفرمایید.
بلی
بینید توی کتابخونه ای که بهتون معرفی کردم گفته برای اون شیلد خاص پینهای استفاده شده پینهای زیر هستن:
The WiFi shield uses pins 10, 11, 12, and 13 for the SPI connection to the HDG104 module. Digital pin 4 is used to control the slave select pin on the SD card.
شما باید جستجو کنید که شیلدemw3162 از چه پینهایی برای اتصال به آردوینو استفاده می کنه
خب متوجه شدم
توی تمام کدهایی که از شیلد وایفای استفاده می کنه پین های spi رو استفاده می کنه
عکس زیر رو ببنید :
فایل پیوست 2328
توی عکس سه تا ناحیه داره :
ناحیه 1 مربوط به پینهای SPI خود ماژول وایفای اصلیه
ناحیه 2 پینهایی که دورش خط کشیده شده از داخل به پنهای spi مازول اصلی وصلن (می تونید با مولتی متر چک کنید )
ناحیه 3 که میره میشنه تو پینهای آردوینو UNo به ناحیه 2 وصل نیست
اگه دقت کنید دوتا قسمت از هم جدا هستن رو برد
کافیه شما یه هویه بردارید و قسمت های متناظر رو با هویه به هم وصل کنید
تست بگیرید لطفا
سلام دوستان من هم همین مشکل را دارم و پین ها را مطابق فوق نصب کردم ولی بازم همان error شیلد پیدا نشد را می ده. نمی دونم دوستی که سوال پرسید مشکلش حل شد یا هنوز مشکل هست ممنون اگه بیشتر راهنمایی کنید.
ممکنه علاوه بر وصل کردن پینها لازم باشه تو کدی که دارید استفاده می کنید چک کنید که شماره پینها همین شماره پینهایی باشه که شما دارید استفاده می کنید.
و این که پک کنید تو کد فقط داره از همون پینهای معروف spi استفاده می کنه یا داره برای فعال کردن پین دیگه ای رو هم صدا میزنه که اگه صدا بزنه باید اون پین رو هم متصل کنید.
اگر هنوز مشکل کسی حل نشده این لینک هم ببینید:
https://github.com/MXCHIP-EMW/WICED-for-EMW
Be Good:rolleyes:
