 2   لایک
2   لایک
				Post By magmagmary 1
				Post By magmagmary
				Post By siib 1
				Post By siib
					خروجی گرفتن از سنسور در اکسل
							اقا جریان از این قراره چنتا سنسور دارم و میخوام ازشون عدد خروجی بگیرم در مثلا هر ثانیه یک خروجی ولی میخوام بیاره برام توی اکسل نمایش بده خروجی برای هر سنسور یه سطر و در هر ستون هم زمان متناظر
 کار خوبیه که کمتر کسی ازش استفاده می کنه
 Sending data from Arduino to Excel (and plotting it) - All
 این روش یه آموزشه که باید یه add-on  به اسم PLX-DAQ نصب کنید
							سلام.
 همین کارو با چنتا سنسور با ورودی دیجیتال به آردوینو می خوام انجام بدم ولی میخوام ذخیره کنم در SD CARD . مثلا هر 15 دقیقه ای 5 تا سنسور رو بخونه و با ساعت و تاریخ مقدار سنسور ها رو در  SD CARD ذخیره کنه.ماژول SD CARD  و DS3231 Real Time Clock  رو دارم.
 چه باید کرد؟
 برای من وقتی می خوام که فایل spredsheet رو باز کنم runtime error424 رو میده چیکار میتونم بکنم؟
					 مشکل عدم کارکردن lcd5110 مشکل عدم کارکردن lcd5110
							سلام دوستان: من یک برنامه داشتم که به علت اشتباهِ اتصال ِسیمها ،برد آردینوی مگا سوخت . برد رو تعویض کردم . تمام برنامه مثل اول کار میکنه ولی lcd5110 از کار افتاده . تمام اتصالات رو چک کردم درست نشد . خود lcd رو تعویض کردم ولی باز هم چیزی نشون نمیده. فقط لامپش روشن میشه . به تغذیه جانبی هم وصل میکنم جواب نمیده . مشکل کجاست؟ ممنون
		- شما  نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
- شما  امکان ارسال پاسخ را ندارید
- شما  نمیتوانید فایل پیوست کنید.
- شما  نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
