			سلام این فلایت کنترلی هم که دوباره فرستادید پروگرام نیست مشکل هم از من نیست من امکانات پروگرا کردنش رو ندارم که احتیاج به یه رابط ftdi داره و کلی بندو بساط شما باید محصول رو کامل تحویل ما بدید الان من با این چیکار کنم دفعه قبلی که بنده دوباره به اندازه هزینه کاملا این برد رو دوباره متحمل هزینه پست شدم رابط ftdi هم که ندارید شکر خدا ای کاش از همون اول از ارسی مستر میگرفتم چون بچه ها گرفته بودن کامل و درست چون من فقط به شما اعتماد دارم از شما گرفتم Flashing the OpenPilot bootloader on a CC3D or Flashing Beta/Borisflight Hex on a CC3D! این لینکی هم که دادید درسته این برد هایی که دارید پروگرام نشده هستن
ببینید توی نطرات محصول هم قید شده توسط کاربرای دیگه که برد بدون پروگرام هست
مبدل ftdi هم تو سایت هست
ماژول مبدل USB به FT232RL - FTDI TTL
			خوب اخه چرا پروگرام نشده همه سایت های دیگه به صورت پروگرام شده میفروشن باید بریم دوباره هزینه کنیم چهلتومن دیگه برای رابط اگه این طوره خور با این همه هزینه ای برای این فلایت کردم و هنوز راه نیوتاده اگه میدونستم فلایت کنترل kkمانیتور دار میگرفتم که بهترین فلایت با قیمت کمی بیشتر حالا من امکانات خیلی کمی دارم و شهر دور افتاده....... توی نت دیدم که با اردوینو پروگرام میکردن فلایت کنترل هایی که این مشکل رو داشتن لطفا راهنمایی کنید
			و سوال دیگر این لینک بالا نمیاد https://wiki.openpilot.org/display/W...+Your+Firmware چیکار کنم و اگه شماهم میتونید کمک کنید راش بندازم ممنون میشم و حالا دیگه میدوید مشکل من چیه برد کاملا سالمه از لحاض سخت افزاری ولی وقتی به کامپیوتر متصل میکنه هیچ اتفاقی نمیوفته وبرنامه اونو شناسایی نمیکنه
			سلام اینم وقتی متصلش میکنم هیچ کامی بالا نمیاد http://uupload.ir/files/bxo4_۲۰۱۶۰۲۲۲_۱۴۰۱۵۳.jpg
واینم وقتی وصل میکنم گزینه نکست روشن نمیشه http://uupload.ir/files/bl0e_۲۰۱۶۰۲۲۲_۱۴۰۲۱۲.jpg
و اینم هیچ گزینه ای مثل هالت یا گزینه های دیگه روشن نمیشه http://uupload.ir/files/1xlr_۲۰۱۶۰۲۲۲_۱۴۰۲۴۳.jpg
اینم از مشکل
			سلام دوست عزیز . من هم مشکل شما رو داشتم که با کمی جستجو توی اینترنت حل شد . شما برنامه lLiberPilot GCS اخرین ورژن رو رو نصب کن بعد با کمک wizard خود برنامه میتونی برد را پروگرام بکنی به مبدل هم نیازی نداشتم به اینصورت که وارد wizard میشی بعد تیک Erase all settings باید فعال باشه و بعد به روی upgrade کلید میکنی خط ابی رنگ پایین شروع به پر شدن میکنه همون موقع باید برد را متصل کنی باقی مراحل هم ساده است . موفق باشی
			سلام . من و دوستم هم 3 عدد از این برد های cc3d خریداری کردیم که هیچ کدام رو کامپیوتر شناسایی نمیکنه .چون اطلاعات فنی کافی نداریم نمیتونیم اون رو پروگرام کنیم. حالا تکلیف چیه؟ من از این برد زیاد خرید کردم از فروشگاه های مختلف ولی هیچ کدام چنین مشکلی نداشت. حتی مدل cc3d evo هم کار کردم خیلی راحت کامپیوتر شناسایی میکرد.
خواهشن اگر کسی مشکل راه اندازیش حل شده منم راهنمایی کنه. ممنون
