نمایش نتایج: از 11 به 20 از 29
Like Tree9 لایک
موضوع: راه اندازی ماژول فاصله سنج لیزری ls-01t با رابط ttl
    نقل قول نوشته اصلی توسط pedram111 نمایش پست ها
    دوستان ممنون از راهنمایی های همتون
    اگه 3.3 بدم به ماژول دقتش پایین میاد؟
    اگه 5 ولت بدم با چه رابطی و چجوری باید بدمش به میکرو آرم؟
    نه
    باید از این ماژولها استفاده کنی:
    جستجو - کانو
    نه
    جستجو - کانو
    این فاصله سنج مگه با 3.3 ولت کار نمیکنه؟ میشه ولتاژ کاریش 3.3 باشه اما ارتباط سریالش با 5 ولت انجام بشه؟
    برای تبدیل 5 به 3.3 نمیشه از دوتا مقاومت و رابطه تقسیم ولتاژ استفاده کرد؟
    با تقسیم مقاومت هم میشه اما دقت پایینی داره
    نه دیگه نمی تونه
    شما به هر میکرویی که منظقش 3.3 هست نگاه کن
    منطق ttl هیچ کدوم 5 نیست
    دوستان اگر کسی با این ماژول کا کرده و راه اندازی کرده به هر روشی کد برنامه رو بزاره و یا اگر با بردهای آردوینو راه اندازی شده کد و کتابخونه مربوط به آردوینو این ماژول قرار داده بشه تا بقیه هم استفاده کنن .
    ممنون.
    ممنون.
    ببین این ماژول کتابخونه نداره
    ارتباطش سریاله و خیلی راحت میشه باهاش ارتباط برقرار کرد.
    اتصالات سخت افزاریت رو برای وصل کردنش به آردوینو انجام بده
    فقط اینکه کدی که توی آردوینوت میریزی کد ارتباط سریال باشه
    این قسمت از آموزش داره میگه چجوری باید بهش کامند بدی و اون چی جواب میده . همین رو برو جلو تا آخر
نام: 2016-06-15_9-21-30.jpg
مشاهده: 251
حجم: 43.8 کیلو بایت
    دوستان baud rate uart را برای این لیزر چه مقدار قرار دهم؟
    امتحان کنید 19200 یا 15200 احتمالا یکی از این دوتاس
    Dec 2015
    من هم این سنسور را تهیه کردم وقتی با یک تبدیل usb به کامپیوتر متصل می کنم تمام ارسال و دریافت ها کامل است ولی وقتی با آردینو ارتباط می دم فقط دیتا رو به سنسور می فرسته ولی چیزی دریافت نمی کنه کسی از دوستان می دونه مشکل چیه ؟ ممکنه نوع خروجی یا حروف های ارسالی از طرف سنسور باعث پاک شدن بافر آردینو بشه ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط irsmeco نمایش پست ها
    کد آردوینوتون چیه
    کد ارتباط سریال نرم افزاری رو آپلود گنید به احتمال زیاد حل میشه مشکلتون
    جلسه بیست و دوم : سریال نرم افزاری آردوینو ( Software Serial ) | وبلاگ آردوینو
  10. #20
    Dec 2015
    متن برنامه ای که نوشتم بصورت سطرهای زیر است . در این متن قرار بود با یک فرمان ارسالی از پورت سریال لیزر یک اندازه را برداشت کرده سپس توسط یک ماژول بلوتوث به یک تبلت ارسال کنه حالا مشکل اینه که وقتی دستور H یا D ارسال میشه ماژول اندازه برمیداره ولی مقدار برگشتی وجود ندارد و شرط if (lasermeter.available عمل نمی کنه ؟ مشکل از کجا می تونه باشه
    #include <SoftwareSerial.h>
    String inputString = ""; // a string to hold incoming data
    boolean stringComplete = false; // whether the string is complete
    const int buttonPin = 7; // the number of the pushbutton pin
    int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
    SoftwareSerial mySerial(15, 14); // RX, TX
    SoftwareSerial lasermeter(3, 2); // RX, TX
    Serial.begin(115200);
    pinMode(buttonPin, INPUT);
    while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
    Serial.println("For PC");
    // set the data rate for the SoftwareSerial port
    mySerial.begin(9600);
    mySerial.println("BLUTOOTH?");
    lasermeter.begin(115200);
    void loop() // run over and over
    if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
    if (Serial.available())
    //inputString == Serial.read();
    lasermeter.write(Serial.read());
    mySerial.write("D");
    if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) //بررسی کلید دستور اندازه برداری
    lasermeter.println("H");
    delay (500);
    Serial.println(lasermeter.read());
    while (digitalRead(buttonPin) == HIGH);
    if (lasermeter.available())
    Serial.write(lasermeter.read());
