نمایش نتایج: از 21 به 23 از 23
Like Tree15 لایک
موضوع: رادیو fm با ماژول tea5767 همراه با نمایشگر
    ایران اسلامی
    سلام دوستان، راستش من خیلی دنبال ساخت یه رادیو خوب و دیجیتال بودم ، این رادیو با نمایشگر NOKIA5110 بسیار دقیقه و حتی میزان انتن و حساسیت گیرندگی و قابلیت قطع صدا لاظ شده، اول نیاز به ماژول TEA5767 هست که در فروشگاه موجوده ساخت شرکت فیلیپس هست بسیار قدرتمنده ، فقط باید یک برد تبدیل واسش درست کنید برای نصب بر روی برد برد چون خود ماژول حالت اس ام دی داره و چاپی هست، لازم به ذکره جهت رفاه حال خودتون فرکانس شروع رو به فرکانس دلخواه میتونید تو کد تغییر بدین مثلا تو فرکانس 88 مگاهرتز روشن بشه یا همین طور کنتراست اگه نتونستید بگید راهتنمایی کنم. به نظر خودم با وجود مقدار گیرندگی و حساسیت و کیفیت پخش این رادیو فوق العاده هست! (دوستان متاسفانه وقت ندارم وگرنه پروژه های عالی دارم بعدی که میخام بذارم سنسور دنده عقب آلارم و ال ای دی دار برای خودرو هست).
    لینک اقلام استفاده شده در این پروژه:
    ال سی دی : نمایشگر NOKIA 5110 84MM X 84MM دارای نور زمینه
    ماژول رادیو : ماژول گیرنده FM استریو TEA5767
    برد برد : برد بورد 165x 55x10 میلیمتری شفاف - MB 102 BreadBoard
    کلید فشاری مینیاتوری : کلید فشاری مینیاتوری - میکرو سوئیچ
    سیم برد بردی : بسته سیم برد بردی نری به نری در سایز های مختلف
    ماژول امپلیفایر : ماژول آمپلی فایر استریو 3 وات PAM8403
    بلندگو: اسپیکر 8 اهمی 1 وات با قطر 28 میلی متر
    منبع تغذیه برد بردی : http://shop.aftabrayaneh.com/Power_S...er_Supply.html
    و چند قلم ریز دیگه مثل آنتن که خودم فقط واسه قشنگی و الزاما برای گیرندگی بالا نیست چرا که عالیه حساسیت ماژول .
    نحوه تبدیل و بیرون کشیدن پایه های چیپ رادیو TEA5767
نام: Безымянный.jpg
مشاهده: 610
حجم: 51.6 کیلو بایت
نام: 111113.jpg
مشاهده: 489
حجم: 74.0 کیلو بایت
نام: DSCF3383.jpg
مشاهده: 427
حجم: 74.1 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: DSCF3349.jpg
مشاهده: 414
حجم: 68.4 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Fertiges-Adapterboard-FM-Radio-TEA5767-blog.simtronyx.de.jpg
مشاهده: 1087
حجم: 71.9 کیلو بایت
    نحوه مونتاژ و ادرس پایه ها:
نام: 22.jpg
مشاهده: 515
حجم: 64.6 کیلو بایت
نام: 111111.jpg
مشاهده: 525
حجم: 104.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 1111112.jpg
مشاهده: 561
حجم: 103.3 کیلو بایت
    کد پروژه :
    // TEA5767 und Nokia 5110 LCD Display
    #include <SPI.h>
    #include <Adafruit_GFX.h>
    #include <Adafruit_PCD8544.h>
    // D7 - Serial clock out (CLK oder SCLK)
    // D6 - Serial data out (DIN)
    // D5 - Data/Command select (DC oder D/C)
    // D4 - LCD chip select (CE oder CS)
    // D3 - LCD reset (RST)
    Adafruit_PCD8544 lcd = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);
    #define button_frequency_up     13
    #define button_frequency_down   12
    #define button_mute             11
    #define TEA5767_mute_left_right  0x06
    #define TEA5767_MUTE_FULL        0x80
    #define TEA5767_ADC_LEVEL_MASK   0xF0
    #define TEA5767_STEREO_MASK      0x80
    int old_frequency=-1;
    int frequency=10260;
    byte old_stereo=0;
    byte stereo=1;
    byte old_mute=1;
    byte mute=0;
    byte old_signal_level=1;
    byte signal_level=0;
    unsigned long last_pressed;
    void setup(void) {
      pinMode(button_frequency_up, INPUT);
      pinMode(button_frequency_down, INPUT);
      pinMode(button_mute, INPUT);
      Wire.begin();
      TEA5767_set_frequency();
      lcd.begin();
      lcd.setContrast(60);
      lcd.clearDisplay();
      set_text(1,2,"FM Radio",BLACK,1);
      //set_text(14,147,"blog.simtronyx.de",BLACK,1);
        if(frequency!=old_frequency){
          set_text(old_frequency>=10000?6:14,17,value_to_string(old_frequency),WHITE,2);
          set_text(frequency>=10000?6:14,17,value_to_string(frequency),BLACK,2);
          old_frequency=frequency;
        TEA5767_read_data();
        if(old_stereo!=stereo){
            set_text(old_stereo?22:28,39,old_stereo?"Stereo":"Mono",WHITE,1);
            set_text(stereo?22:28,39,stereo?"Stereo":"Mono",BLACK,1);
            old_stereo=stereo;
        if(old_signal_level!=signal_level){
            set_text(old_signal_level<10?76:70,39,String((int)old_signal_level),WHITE,1);
            set_text(signal_level<10?76:70,39,String((int)signal_level),BLACK,1);
            old_signal_level=signal_level;
            show_signal_level(signal_level);
        if(old_mute!=mute){
            set_text(1,39,old_mute?"M":"S",WHITE,1);
            set_text(1,39,mute?"M":"S",BLACK,1);
            old_mute=mute;
        delay(50);
      if(digitalRead(button_frequency_down)==HIGH){
        frequency=frequency-5;
        if(frequency<8750)frequency=10800;
      if(digitalRead(button_frequency_up)==HIGH){
        frequency=frequency+5;
        if(frequency>10800)frequency=8750;
      if(digitalRead(button_mute)==HIGH){
        TEA5767_mute();
      delay(50);
    unsigned char frequencyH = 0;
    unsigned char frequencyL = 0;
    unsigned int frequencyB;
    unsigned char TEA5767_buffer[5]={0x00,0x00,0xB0,0x10,0x00};
    void TEA5767_write_data(byte data_size){
      delay(50);
      Wire.beginTransmission(0x60);
      for(byte i=0;i<data_size;i++)
        Wire.write(TEA5767_buffer[i]);
      Wire.endTransmission();
      delay(50);
    void TEA5767_mute(){
      if(!mute){
        mute = 1;
        TEA5767_buffer[0] |= TEA5767_MUTE_FULL;
        TEA5767_write_data(2);
    //    TEA5767_buffer[0] &= ~TEA5767_mute;
    //    TEA5767_buffer[2] |= TEA5767_mute_left_right;
      else{
        mute = 0;
        TEA5767_buffer[0] &= ~TEA5767_MUTE_FULL;
    //    TEA5767_buffer[0] |= TEA5767_mute;
    //    TEA5767_buffer[2] &= ~TEA5767_mute_left_right;
    //  TEA5767_write_data(3);
    void TEA5767_set_frequency()
      frequencyB = 4 * (frequency * 10000 + 225000) / 32768;
      TEA5767_buffer[0] = frequencyB >> 8;
      if(mute)TEA5767_buffer[0] |= TEA5767_MUTE_FULL;
      TEA5767_buffer[1] = frequencyB & 0XFF;
      TEA5767_write_data(5);
    int TEA5767_read_data() {
      unsigned char buf[5];
      memset (buf, 0, 5);
      Wire.requestFrom (0x60, 5);
      if (Wire.available ()) {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
          buf[i] = Wire.read ();
        stereo = (buf[2] & TEA5767_STEREO_MASK)?1:0;
        signal_level = ((buf[3] & TEA5767_ADC_LEVEL_MASK) >> 4);
        return 1;
      else return 0;
    void show_signal_level(int level){
      byte xs=68;
      byte ys=8;
      for(int i=0;i<15;i++){
        if(i%2!=0)lcd.drawLine(xs+i,ys,xs+i,ys-i/2,level>=i?BLACK:WHITE);
    void set_text(int x,int y,String text,int color,int textsize){
      lcd.setTextSize(textsize);
      lcd.setTextColor(color);
      lcd.setCursor(x,y);
      lcd.println(text);
      lcd.display();
    String value_to_string(int value){
      String value_string = String(value / 100);
      value_string = value_string + '.' + ((value%100<10)?"0":"") + (value % 100);
      return value_string;
    کتابخانه ها :
    https://github.com/adafruit/Adafruit...10-LCD-library
    https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
    اینم عکس کامل پروژه دوستان توجه کنن چقدر فشرده کردم رادیو رو همینطوز کلید برای بک لایت گذاشتم و شما میتونید یه مقاومت نوری هم به جاش استفاده کنید .
نام: photo1449948007675.jpg
مشاهده: 532
حجم: 95.5 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo1449948007821.jpg
مشاهده: 524
حجم: 95.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo1449948007961.jpg
مشاهده: 551
حجم: 93.4 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo1449948008024.jpg
مشاهده: 489
حجم: 94.4 کیلو بایت
    (نظرررررررررر یادتون نره احیانا سوالی داشتید سعی میکنم در سریعترین وقت ممکن جواب بدم)
    ویرایش توسط sina2sms@yahoo.com : 12-24-2015 در ساعت 11:04 PM
