نمایش نتایج: از 11 به 20 از 71
Like Tree18 لایک
موضوع: شیلد اترنت آردوینو Arduino Ethernet Shield R3
    Lightbulb شیلد اترنت آردوینو Arduino Ethernet Shield R3
    این شیلد جهت اتصال برد آردوینو شما به شبکه اینترنت میباشد.تنها با وصل کردن ماژول به برد آردوینو و اتصال به شبکه توسط یک کابل اترنت استاندارد RJ45 و بکارگیری چند دستور ساده در کامپایلر آردوینو می توانید جهان پیرامون خود را از طریق اینترنت کنترل کنید.این شیلد با استفاده ازچیپ Wiznet W5100 اینترنت را به آردوینو به ارمغان می آورد.Wiznet W5100 یک شبکه (IP) با امکان TCP و UDP فراهم می کند. از چهار اتصال همزمان سوکت پشتیبانی می کند. با استفاده از کتابخانه Ethernet می توانید برنامه اتصال به اینترنت را از طریق شیلد بنویسید. این برد دارای شکاف SD-card است که می تواند برای ذخیره فایل ها برای سرو کردن در شبکه مورد استفاده قرار گیرد. این شیلد همچنین دارای یک کنترلر ریست برای اطمینان از اینکه ماژول در هنگام روشن شدن به درستی ریست شده است می باشد .نسخه های قدیمی این شیلد فاقد سازگاری با بردهای مگا بوده و نیاز به ریست دستی بعد از روشن شدن می باشند.
نام: ArduinoWithEthernetShield.jpg
مشاهده: 486
حجم: 81.7 کیلو بایت
    نحوه ای ارتباط با آردینو
    آردیونو با W5100 و SD card با استفاده از گذرگاه SPI ارتباط برقرار می کند.( از طریق هدر ICSP) .با پین دیجیتال 11، 12 و 13 روی Duemilanove و پین 50،51 و 52 روی مگا. بر روی هر دو برد پین 10 برای انتخاب W5100 و پین 4 برای SD card استفاده شده است. توجه داشته باشد که گذرگاه SPI بین W5100 و SD card به اشتراک گذاشته می شود و فقط یکی می تواند در یک زمان فعال باشد.
    این شیلد دارای تعدادی LED هشدار بصورت زیر است:
    PWR نشان می دهد که برد و شیلد به منبع تغذیه متصلند.
    LINK وجو یک لینک شبکه را نشان می دهد و وقتی شیلد دیتا می فرستد یا دریافت می کند چشمک می زند.
    FULLD نشان می دهد که اتصال شبکه دو رشته ای کامل است.
    100M نشان دهنده ی حضور یک اتصال شبکه 100Mb/s ( درمقابل 10Mb/s ).
    RX وقتی شیلد دیتا دریافت می کند چشمک می زند.
    TX وقتی شیلد دیتا ارسال می کند چشمک می زند.
    COLL وقتی collision در شبکه شناسایی شود چشمک می زند.
نام: EthernetShield_bb.jpg
مشاهده: 494
حجم: 17.1 کیلو بایت
    مثال ها
    سرور چت با استتفاده از کتابخانه Ethernet
    این مثال ایجاد یک سرور ساده برای توزیع پیام های ورودی به تمام کلاینت هایی که به آن متصل هستند،می باشد.
    #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> // Enter a MAC address and IP address for your controller below. // The IP address will be dependent on your local network. // gateway and subnet are optional: byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192,168,1, 177); IPAddress gateway(192,168,1, 1); IPAddress subnet(255, 255, 0, 0); // telnet defaults to port 23 EthernetServer server(23); boolean alreadyConnected = false; // whether or not the client was connected previously void setup() { // initialize the ethernet device Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); // start listening for clients server.begin(); // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } Serial.print("Chat server address:"); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { // wait for a new client: EthernetClient client = server.available(); // when the client sends the first byte, say hello: if (client) { if (!alreadyConnected) { // clead out the input buffer: client.flush(); Serial.println("We have a new client"); client.println("Hello, client!"); alreadyConnected = true; } if (client.available() > 0) { // read the bytes incoming from the client: char thisChar = client.read(); // echo the bytes back to the client: server.write(thisChar); // echo the bytes to the server as well: Serial.write(thisChar); } } }
    خواندن و نوشتن بر روی فایل SD Card با استفاده از کتابخانه SDCard
    این مثال نشان می دهد که چگونه می توان بر روی SD Card دیتا نوشت یا از روی آن خواند.
    #include <SD.h> File myFile; void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } Serial.print("Initializing SD card..."); // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default. // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output // or the SD library functions will not work. pinMode(10, OUTPUT); if (!SD.begin(4)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); // open the file. note that only one file can be open at a time, // so you have to close this one before opening another. myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); // if the file opened okay, write to it: if (myFile) { Serial.print("Writing to test.txt..."); myFile.println("testing 1, 2, 3."); // close the file: myFile.close(); Serial.println("done."); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); } // re-open the file for reading: myFile = SD.open("test.txt"); if (myFile) { Serial.println("test.txt:"); // read from the file until there's nothing else in it: while (myFile.available()) { Serial.write(myFile.read()); } // close the file: myFile.close(); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); } } void loop() { // nothing happens after setup }
    Arduino - ArduinoEthernetShield
    Arduino - ChatServer
    Arduino - ReadWrite
    ویرایش توسط hesam.time : 10-30-2013 در ساعت 03:51 PM
