نمایش نتایج: از 11 به 19 از 19
موضوع: فروش دستگاه cnc کوچک جهت نمونه سازی برد های الکترونیک
    یک دستگاه سی ان سی ۴ محور ۳۰*۴۰ *۸۰ با توان ۸۰۰ وات .و اسپیندل آب خنک و اتصال یو اس بی مناسب جهت نمونه سازی برد های الکترونیک جهت فروش موجود است .مشخصات کامل دستگاه به شرح زیر میباشد :
    Place of Origin: Jiangsu China Mainland
    Feeding Height: 80mm
    Rated Power: 800W spindle
    Milling Cutter Diameter:2,3,3.175,4,5,6,7 mm
    Main Axle Rotational Speed:0~25000 rpm
    Application:plastic,wood,aluminum,copper,stainless
    Engraving Speed:3000 mm/min
    Dimensions:500*600*460 mm
    Weight:55 kg
    Model Number:3040CH80+A
    instruction:G-code
    entire precision:0.04 mm
    Control software:USBCNC
    Compatible software:KCAM,Type3,artCAM,copperCAM,autoCAD,Cored raw,solidCAM.
    Construction:Aluminum Surface Oxidized treatment
    Screw:Taiwan ball screw
    Input voltage:220V
    rotary axis: Yes
    Water cooling: Yes
    دستگاه فوق دست دوم بوده و قیمت تحویل تهران آن ۸ میلیون تومان میباشد .(قیمت اصلاح شد)
    شامل تعداد ۳۰ عدد سر مته های نو جهت برش چوب ، فلز ،شیشه و پلاستیک
    پشتیبانی نرم افزاریWindow 2000/XP/7
نام: 1.jpg
مشاهده: 460
حجم: 83.2 کیلو بایت   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 4.jpg
مشاهده: 340
حجم: 78.1 کیلو بایت   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 3.jpg
مشاهده: 416
حجم: 70.6 کیلو بایت   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 5.jpg
مشاهده: 350
حجم: 71.8 کیلو بایت   برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 2.jpg
مشاهده: 396
حجم: 81.6 کیلو بایت
    ویرایش توسط persia2400 : 07-07-2014 در ساعت 03:32 PM
