نمایش نتایج: از 21 به 30 از 40
موضوع: درخواست کمک برای کد در آردیـــنو
    هنوز مشکلم حل نشده!
    نقل قول نوشته اصلی توسط paddesky نمایش پست ها
    هنوز مشکلم حل نشده!
    فایل زیر رو مطالع کنید :
    http://www.robotshop.com/media/files...ki-dfr0009.pdf
    بله مطالعه کردم و کد با لایبرری <LiquidCrystal.h> و <LCD4Bit_mod.h> را آپلود کردم، برد آردینو اوکی کار میکنه اما نمایشگر را که وصل می کنم چیزی نشان داده نمیشه، امیدوارم مشکل از کد باشه و شماره پینی که در کد وارد می کنیم، من تازه از آفتاب خریدم، پس چرا کار نمیکنه ... عکس را ضمیمه کردم ...
    اجازه بدید منم تست بگیرم بهتون بگم
    magmagmary ممنون از کمکت همه مشکلاتم حل شد و خیلی پیشرفت کردم ... میخواستم بدونم چطور میتونم این CT را تهیه کنم؟
    برای بردهای آردینو خیلی استفاده داره، شما نمیارید؟ یه بررسی بکنید بی زحمت ...
    اما هنوز وقتی با کلیدهای شیلد ال سی دی صفحه عوض می کنم، تعدادی از حروف صفحه قبل در صفحه جدید می ماند، اون مربع هایی که در صفحه بعد استفاده نمیشه، پارامترهایی از صفحه قبل میمونه! اینم اگه راهکاری داری ممنون میشم...
    خدا رو شکر
    راه حلت رو اول میگم به جای اون کامندها کامند نال رو چاپ کن که میشه اسپیس
    این ساده ترین راه حل ممکنه
    یعنی این
    در مورد اولی هم پیشنهاد میدم اگر قبول کردن اضافه میشه
    میشه لطفا من را راهنمایی کنید در پروژه ای که یک master , و 3 تا slave دارم. هر لحظه وضعیت slave تغییر می کند. چه جوری می تونم به شکل سریال اطلاعات slave ها را بخونم و دستور مناسب را برای انجام کار به آن ها از طریق master بگم. میشه لطفا کد های مربوطه را بگید. مرسی
    نقل قول نوشته اصلی توسط nimadesert نمایش پست ها
    از چه قطعاتی دارید استفاده می کنید ؟
    برای این کار باید برید سراغ software serial
    و در بهترین حالت از مگا استفاده کنید که علاوه بر software serial دو تا سریال سخت افزاری داره
    از mega2560 استفاده میکنم برای مستر و nano برای سلیو. میشه بگیر از چه کتابخانه باید استفاده کنم و سوال اساسیم که چگونه slave را آدرس دهی کنم. مرسی
    از سریال نرم افزاری برای مگا استفاده نمایید:
    جلسه بیست و دوم : سریال نرم افزاری آردوینو ( Software Serial ) | وبلاگ آردوینو
