موضوع: کمک !!! چطوری می تونمبگم استپر موتور 5 ثانیه ساعتگرد و 5 ثانیه پاد ساعتگرد بچرخه؟
    Dec 2015
    Unhappy کمک !!! چطوری می تونمبگم استپر موتور 5 ثانیه ساعتگرد و 5 ثانیه پاد ساعتگرد بچرخه؟
    کمک !!! چطوری می تونمبگم استپر موتور 5 ثانیه ساعتگرد و 5 ثانیه پاد ساعتگرد بچرخه؟ من برنامه زیر رو به هزار بدبختی نوشتم سرعت موتور و جهت گردشش رو هم با سنسور کنترل می کنم ولی نمی تونم بگم اگه ساعتگرد می چرخی بیشتر از 5 ثانیه نچرخ و برعکس؟!
    این فایل برنامه هست بگید کجاش باید اضافه کنم خیلی خیلی خیلی نیاز دارم مرسی
    [LEFT]
    [RIGHT][CENTER]//declare variables for the motor pins
    int motorPin1 = 8; // Blue - 28BYJ48 pin 1
    int motorPin2 = 9; // Pink - 28BYJ48 pin 2
    int motorPin3 = 10; // Yellow - 28BYJ48 pin 3
    int motorPin4 = 11; // Orange - 28BYJ48 pin 4
    // Red - 28BYJ48 pin 5 (VCC)
    int motorSpeed = 0; //variable to set stepper speed
    int sensorValue = 0; //potentiometer connected to A0
    long int currentMillis;
    //declare the motor pins as outputs
    pinMode(motorPin1, OUTPUT);
    pinMode(motorPin2, OUTPUT);
    pinMode(motorPin3, OUTPUT);
    pinMode(motorPin4, OUTPUT);
    void loop(){
    sensorValue = analogRead(A0); // read the value of the potentiometer
    Serial.println(sensorValue); // View full range from 0 - 1024 in Serial Monitor
    if (sensorValue < 535){ // if potentiometer reads 0 to 535 do this
    motorSpeed = (1); //scale potValue to be useful for motor
    clockwise(); //go to the ccw rotation function
    delay(0);
    else { //value of the potentiometer is 512 - 1024
    motorSpeed = (1); //scale potValue for motor speed
    counterclockwise(); //go the the cw rotation function
    delay(0);
نام: aa.JPG
مشاهده: 83
حجم: 51.0 کیلو بایت
