نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
موضوع: تفاوت Genuino-Mega2560 و Arduino Mega2560
    Exclamation تفاوت Genuino-Mega2560 و Arduino Mega2560
    من هفته پیش دوتا آردوینو مگا 2560 خریدم یکیش جنس چینی و قیمت 40هزارتومن و یکیش اورجینال با قیمت 148 هزار تومن.
    هدف ما این بود که دستگاه رو تو مراحل اولیه مدلسازی با آردوینو چینی بسازیم و وقتی کار تمام شد جنس اوریجینال با کیفیت روش بذاریم.
    وقتی قطعات رسید با یک مشکل عجیب مواجه شدیم:
    جنس چینی خیلی راحت توسط کامپیوتر شناخته میشه و نرم افزار آردوینو میتونه روش کد آپلود کنه اما با همون شرایط وقتی Genuino-Mega2560 رو وصل میکنیم اتصال برقرار نمیشه. وقتی Device Manager رو چک میکنم زیر مجموعه Other devices نوشته Genuino-Mega2560 اما یک علامت تعجب هم داره که یعنی درایورش رو نشناختم.
نام: 2016-04-20_2-38-11.jpg
مشاهده: 207
حجم: 82.3 کیلو بایت
    این عکسی که آپلو کردم properties هردوتا برد تو Device Manager هست. همینطور که میبینید سمت راست برد اورجینال هست که نشناخته.
    من دنبال درایورش گشتم اما چیزی دستگیرم نشد.
    اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید.
    شاید درایورش فرق داره
    سعی کردی با اینترنت درایورش رو نصب کنی ؟
    من با یکی از همکاراتون تماس گرفتم و ایشون گفتن که اون آی سی کوچیک پشت جک USB ممکنه تو این دوتا برد تفاوت داشته باشه.
    من چک کردم هر دو نوشته Atmel و زیرش برای اورجینال نوشته 1522ph و برای جنس چینی نوشته 1548ph
    یعنی این دو برد ظاهرا فقط همین تفاوت رو دارن
    خب با این اسم ها هم تو اینترنت درایوری پیدا نکردم
    نقل قول نوشته اصلی توسط ََAli نمایش پست ها
    سعی کردی با اینترنت درایور نصب کنی؟
    این آی سی یک میکروکنترلر هست که !
    توسط برنامه نویسی وظیقه پورت سریال شدن بهش دادن ...
    حالا ممکنه این کد از سوی سازنده update هم شده باشه ...
    به نظرم در مورد غیر فعال کردن امضا دیجیتالی ویندوز بررسی کنید
    اگر جواب گرفتید
    اطلاع بدید ...
    Jun 2013
    داداش جنس اصلی به ایرونی جماعت نمیسازه. ماله بلاد کفره
    کشور دوست و برادر و هم کاسه چین مگه چشه؟؟؟
    کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من...
    نقل قول نوشته اصلی توسط HOORman نمایش پست ها
    دوست خوب و شوخ طبعم
    هم آردوینوی ارزون و هم آردوینوی اورجینال هر دو ساخت کشور دوست برادر و هم کاسه چین هست ولی با دو کیفیت!!!
    با تشکر از شما که سوالات ما رو پیگیری میکنید
    ببخشید که چند روز جواب ندادم
    متاسفانه مشکل حل نشد
    درباره نصب با اینترنت چیزی که به ذهن من رسید این بود که گزینه آپدیت درایور رو تو همون Device Manager بزنم که صفحه زیر حدود 10 دیقه فعال بود
    فایل پیوست 2129
    بعد هم پیام زیر رو داد
    فایل پیوست 2130
    یه مدت هم با سرچ عبارتهایی مثل Genuino-Mega2560 Driver دنبال درایور گشتم که بازم بی فایده بود.
    درباره امضای دیجیتال هم به دو روش سعی کردم هم از طریق Run و هم از طریق ریست کردن و اجرای Disable Driver Signature Enforcement اما بازم جواب نگرفتم.
    البته یه جا نوشته بود درایور رو حذف کنید بعد امضای دیجیتال روغیر فعال کنید بعد دوباره درایور رو نصب کنید. منم نرم افزار آردوینو رو حذف کردم و این کار رو کردم چون درایورها آخر نصب نرم افزار نصب میشن ولی مطمئن نیستم که موقع Uninstall نرم افزار درایورها حذف شده باشن چون وسط کار جنس ارزونتر رو امتحان کردم و شناختش پس شاید بشه گفت حذف نشده باشه.
    حالا بنظرتون چکار کنم؟
    در حالت عادی راهی به ذهنم نمی رسه
    کاش بتونید روی یک ویندوز دیگه هم بررسی کنید ...
    درود بر همه عزیزان ...
    من هم پروژه ای با Arduino Mega دارم که موندم از مدل چینی استفاده کنم یا از مدل اصلی، واقعـــــا تفاوت عملکردی دارن این دو؟؟ سرعت پردازش یا همچین چیزایی؟
