نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
موضوع: مشکل در راه اندازی lcd tft 3.5
    من این شیلد رو تهیه کردم و به طور کامل مچ کردم با برد مگا 2560 .کتابخانه معرفی شده در اینجا (تاپیک فایلها) باز نشد ارور میده java.util.zip.ZipException: error in opening zip file
    ولی من رفتم کتابخونه ها رو از web: Rinky-Dink Electronics دان کردم ولی باز بعد از کامپایل کردن مثالها بدون اینکه هیچ اروری بده فقط صفحه سفید میاد ....امکانش هست ال سی دی خراب باشه یا اشکالی تو کار من هست ؟
    متاسفانه شما یک تاپیک رو یک جا پیگیری نمی کنید
    الان من واقعا نمی دونم شما چه چیزی رو خوندید چه چیزی رو نخوندید
    لطفا تا انتها همین تاپیک رو پیش برید
    موجودی سایت 0 شده و من نمیتونم چک کنم
    به محض موجود شدن تهیه می کنم و تست می کنم
    اون 86 که تو اون یکی تاپیک گفتید رو انجام دادم نتیجه نداد
    موجودی سایت کی تکمیل میشه ...احتمال داره ال سی دی خراب باشه من تا فردا وقت دارم ال سی دی رو برگردونم ...برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: index.php.jpg
مشاهده: 103
حجم: 88.4 کیلو بایت اینم عکس ال سی دی
    ویرایش توسط ANOOSHEH : 06-13-2016 در ساعت 10:40 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط ANOOSHEH نمایش پست ها
نام: index.php.jpg
مشاهده: 103
    این لینک آموزشی واسه اضافه کردن تب گذاشته
    https://liudr.wordpress.com/2011/02/...n-arduino-ide/
    کافیه سرچ کنیدarduino ide tab
    خب من نفهمیدم ربط این تب اضافه کردن به ال سی دی چیه ؟ من دقیقا برای کدوم برنامه باید تب درس کنم ؟ میشه یکم واضح توضیح بدین ....در ضمن اگه من میخواستم فروم ه ای خارجی رو بخونم که دیگه اینجا نمیومدم شما حساب و رو این بذار زبان من خوب نیست ...
    ویرایش توسط ANOOSHEH : 06-15-2016 در ساعت 11:07 AM
    دوست عزیز شما اگر قراره توی این رشته فعالیت داشته باشید اولین و بزرگترین نیازتون آشنایی با زبان انگلیسی هست چون سورس ایرانی در این حوزه در مقایسه با انگلیسی بسیار بسیار کمه
    برای تب درست کردن کافیه از این قسمت استفاده کنید:
نام: 6-17-2016 11-11-04 AM.jpg
مشاهده: 421
حجم: 19.1 کیلو بایت
مشاهده: 421
حجم: 19.1 کیلو بایت
    خب تب درس کردن چ کمکی به راه افتادن ال سی دی میکنه ؟؟؟؟ تا جایی که من فهمیدم تب درس کردن برای تیکه تیکه کردن فایل اصلی هستش ؟؟؟؟
    می تونید 2 تا فایل .h رو اضافه کنید توی همون پوشه ای که بهتون گفتم
    اگر براتون مشکله رها کنید و دنبال کتابخونه بگردید
    کتابخونه هایی که سایر بچه ها باهاش تست کردن
    اگه درس یادم باشه درس همین لحظه حرفتونو قطع کردین گفتین این دوتا قایلو کپی کن بریز تو hardware .....نه نه ...بعد از اون ورصداتون کردن ؟؟؟؟ کجا بریزم میشه توضیح بدین؟ اگه من میگم نابلد ام بخاطر اینه که شما توضیح بدین چون میدونم بقیه هم ممکننه مشکل داشته باشن من که گفتم چه کتابخونه های شما چه کتابخونه هایی که تو فروم های خارجی معرفی شده رو امتحان کردم جواب نگرفتم
