نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
موضوع: ماژول فرستنده اف ام - فرستنده رادیویی باند fm
    براي خودتان ايستگاه راديويي خانگي بسازيد و صحبت ها ، موزيك و هر آنچه را كه دوست داريد با دوستانتان به اشتراك بگذاريد.
    ماژول مدولاتور kt0803k امكان ارسال صوت با مدولاسيون FM را فراهم ميكند . شما ميتوانيد صداي ارسالي را توسط راديوي خانگي دريافت كنيد. ارتباط اين ماژول با آردوينو توسط رابط I2C انجام ميگيرد.آنتن پيشنهادي براي اين ماژول ، تكه سيمي به طول 75 سانتيمتر ميباشد.بدون استفاده از تقويت كننده و با آنتن معمولي برد فرستنده ، 50 متر ميباشد.از اين ماژول ميتوانيد در ساخت wireless speaker استفاده نماييد.
نام: FM_Transmitter_Module.jpg
مشاهده: 425
حجم: 33.3 کیلو بایت برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: FM_Transmitter_Module_2.jpg
مشاهده: 429
حجم: 41.8 کیلو بایت
    ولتاژ تغذيه 5 ولت
    امكان اتصال MP3 player به ورودي
    داراي ميكروفن روي برد
    فركانس مدولاسيون 70 تا 108 مگاهرتز
نام: FMTX SCH.jpg
مشاهده: 478
حجم: 86.6 کیلو بایت
    از طريق برنامه زير ميتوانيد فركانس ارسال ماژول را از 70MHZ تا 108MHZ از طريق serial monitor تغيير دهيد. به عنوان مثال ارسال 0832& باعث ارسال صدا روي فركانس 83.2MHZ ميشود.
     * # Example code for I2C FM TRANSMITTER MODULE
     * # Company    : AftabRayaneh
     * # Website    : http://shop.aftabrayaneh.com
     * # Editor     : mohammad omidvar - max
     * # Date       : 30.10.2013
     * # Version    : 1.0
     * For this demo, input command format like &xxxx to set select band,
     * (eg:if you want to set FM 95.6MHz,then input &0956 and send).
    #include <FMTX.h>
    float fm_freq = 90;  // Here set the default FM frequency
    void setup(void)
      Serial.print("FM-TX Demo\r\n");
       * Initial, set FM channel and select your area:
       * USA
       * EUROPE
       * JAPAN
       * AUSTRALIA
       * CHINA
      fmtx_init(fm_freq, USA);
      Serial.print("Channel:");
      Serial.print(fm_freq, 1);
      Serial.println("MHz");
    void loop(void)
      /** check for data setting new frequency.  Users could input data from Serial monitor. Data
       * must start with '&' and followed by 4 numbers, such as &8000. The first two is the integer part
       * of new frequency (Unit: MHz), and the last one is the decimal part. And the channel must between 70MHz
       * and 108Mhz. For example,  &756 is 75.6MHz, and &666 is out of range.
      if(Serial.available()){
        switch(Serial.read()){
        case '&':
          u8 i,buf[4];
          float ch;
          i=0;
          delay(30);
          while(Serial.available()&&i<4){
            buf[i]=Serial.read();
            if (buf[i]<= '9' && buf[i]>= '0') {
              i++;
            else{
              i=0;
              break;
          if (i==4){
            ch = (buf[0]-'0')*100+(buf[1]-'0')*10+(buf[2]-'0')*1+0.1*(buf[3]-'0');
            if(ch>=70&&ch<=108){
              Serial.print("New Channel:");
              Serial.print(ch, 1);
              fmtx_set_freq(ch);
            else{
              Serial.println("ERROR:Channel must be range from 70Mhz to 108Mhz.");
          else{
            Serial.println("ERROR:Input Format Error.");
          while(Serial.available()){
            Serial.read();
          break;
    ویرایش توسط max : 10-30-2013 در ساعت 09:24 AM
    Dec 2015
    ايا اين ماژول به تنهايي و با يك باطري و يا برق ٥ ولت كار ميكند؟ و يا بايد برد ديگري در كنار ان باشد؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط 1753ap نمایش پست ها
    پاسخ:
    با سلام مطابق آموزش بالا باید در کنار میکروکنترلر کار کند زیرا ارتباط i2c دارد.
    اگر با آردوینو آشنایی ندارید وبلاگ زیر را بررسی کنید:
    blog.arduino.ir
    Dec 2015
    1- لطفا در صورت امکان یک لینک در یوتیوب معرفی کنید که برای من که قصد راه اندازی محصول خریداری شده شما را درام راحتر و قابل فهم تر باشد. بنده فقط ماژول فرسنتده اف ام رادیو را از فروشگاه شما خریداری کرده ام.
    2- لطفا لینک خرید برد دوم و همچنین ارتیاط i2c که باید در کنار این ماژول باشد (نمونه تصویر بالا ) را معرفی کنید تا از فروشگاه شما خریداری کنم
    پاسخ:
    دوست گرامی لینک زیر آموزش قدم به قدم ر اه اندازی برد می باشد:
    Build Your FM transmission Station with Arduino
    البته همراه با ال سی و دی و پتانسیومتر
    2.پردازنده استفاده شده این برد می باشد:
    آردوینو Uno
    Dec 2015
    1-اگر از بخش دیجیتال برد آردوینو بخواهیم استفاده کنیم، sda و scl ماژول فرستنده اف ام را به کجای آردوینو باید متصل کنیم؟
    2- بنده چون میخواهم مجموعه این برد و ماژول را به برق ضبط داخل ماشین وصل کنم آیا نیاز هست مبدلی تهیه کنم که برق ضبط ماشین را به ولتاژ 9-12 تبدیل کند؟ و اگر نیاز هست لطفا لینک خرید بفرمایید که یکباره تهیه کنم ممنون از زحمات شما.
    ویرایش توسط 1753ap : 12-24-2015 در ساعت 12:55 PM
    1.ببین دوستم پایه هایی که ازشون حرف میزنی مربوط به پروتکل i2c هستن که توی آردوینو UNO میشن پایه های آنالوگ 4 و 5 و توبقیه بردها پین مخصوص دارن
    برای آشنایی بیشتر با این پروتکل این لینک رو مطالعه کن:
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
    2.ولتاژ فندک ماشین 12 ولت هست در صورتی که ولتاژ کاری آردوینو ترجیحا باید 9 ولت باشه
    بنابراین یک کاهنده ولتاژ می خوای که 12 رو بکنه 9.مثل این:
    ماژول رگولاتور DC-DC step-down MP1584EN
    Dec 2015
    سلام ینده نرم افزار مربوطه را دانلود کردم و دقیقا نمونه کد های بالا را کپی کردم در برنامه ولی متاسفانه save - upload نمیشه داخل برنامه لطفا کدنویسی دقیق که مستقیم بتوانم داخل برنامه کپی کنم را ارسال کنید ممنون
    ببین برای این کد باید کتابخونه اش رو هم اضافه کنی.
    اول برنامه اومده #include <FMTX.h>رو اضاقه کرده. همین یعنی داره از کتابخونه FMTX استفاده می کنه
    کتابخونه تو فایل زیپ پایین همون پست هست
    دانلودش کن
    طبق آموزش زیر کتابخونه رو اضافه کن و لذت ببر:
    http://blog.arduino.ir/
    Dec 2015
    اقا کاری که گفتین رو انجام دادم کتابخانه هم اضافه کردم ولی باز ارور کامپایل میده کلافه شدم به خدا یکی منو تلقنی راهنمایی کنه لطفا 09122771753
