نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By hesam.time
  • 2 Post By fever
موضوع: پنل ال ای دی 32*16 تمام رنگ rgb
    Lightbulb پنل ال ای دی 32*16 تمام رنگ rgb
    پنل ال ای دی 32*16 تمام رنگ RGB
    این پنل یک برد 16x32 از LED RGB به صورت ماتریس است. این پنل ها معمولا برای ساخت تابلوهای روان دیواری یا تابلوهای روان داخل اتوبوس ها برای نمایش انیمیشن ها یا کلیپ های کوتاه ویدیویی به کار می روند.بر روی پنل مشبک 16x32 از 512 ال ای دی RGB استفاده شده است. PCB این پنل ها از کانکتور IDC برای ارتباط با میکرو استفاده می کند. و لچ های 12 16 بیت به شما این امکان را می دهند که تصویر خود را بر روی پنل نمایش دهید. این پنل به 12 یا 13 پین دیجیتال ( 6 بیت دیتا و 6 یا 7 بیت کنترلی) و تغذیه خارجی 5 ولت DC رگوله شده با جریان خروجی 2A نیاز دارد. شما می توانید این پنل را به راحتی با برد های آردوینو راه اندازی کرده و 12 بیت رنگ (4096 رنگ) را نمایش دهید.
نام: rgbmatrix.jpg
مشاهده: 537
حجم: 77.7 کیلو بایت
    تصویری از کانکتور IDC ورودی پنل
نام: inputidc.jpg
مشاهده: 487
حجم: 67.3 کیلو بایت
    در این مثال به وسیله آردوینو و با استفاده از کتابخانه RGB می توانید شکل زیر را بر روی پنل نمایش دهید.
نام: 32x16 RGB LED Matrix_bb.jpg
مشاهده: 614
حجم: 87.3 کیلو بایت
نام: matrixshapes.jpg
مشاهده: 485
حجم: 76.7 کیلو بایت
    #include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <RGBmatrixPanel.h> // Hardware-specific library #define CLK 8 // MUST be on PORTB! #define LAT A3 #define OE 9 #define A A0 #define B A1 #define C A2 RGBmatrixPanel matrix(A, B, C, CLK, LAT, OE, false); void setup() { matrix.begin(); // draw a pixel in solid white matrix.drawPixel(0, 0, matrix.Color333(7, 7, 7)); delay(500); // fix the screen with green matrix.fillRect(0, 0, 32, 16, matrix.Color333(0, 7, 0)); delay(500); // draw a box in yellow matrix.drawRect(0, 0, 32, 16, matrix.Color333(7, 7, 0)); delay(500); // draw an 'X' in red matrix.drawLine(0, 0, 31, 15, matrix.Color333(7, 0, 0)); matrix.drawLine(31, 0, 0, 15, matrix.Color333(7, 0, 0)); delay(500); // draw a blue circle matrix.drawCircle(7, 7, 7, matrix.Color333(0, 0, 7)); delay(500); // fill a violet circle matrix.fillCircle(23, 7, 7, matrix.Color333(7, 0, 7)); delay(500); // fill the screen with 'black' matrix.fillScreen(matrix.Color333(0, 0, 0)); // draw some text! matrix.setCursor(1, 0); // start at top left, with one pixel of spacing matrix.setTextSize(1); // size 1 == 8 pixels high // print each letter with a rainbow color matrix.setTextColor(matrix.Color333(7,0,0)); matrix.print('1'); matrix.setTextColor(matrix.Color333(7,4,0)); matrix.print('6'); matrix.setTextColor(matrix.Color333(7,7,0)); matrix.print('x'); matrix.setTextColor(matrix.Color333(4,7,0)); matrix.print('3'); matrix.setTextColor(matrix.Color333(0,7,0)); matrix.print('2'); matrix.setCursor(1, 9); // next line matrix.setTextColor(matrix.Color333(0,7,7)); matrix.print('*'); matrix.setTextColor(matrix.Color333(0,4,7)); matrix.print('R'); matrix.setTextColor(matrix.Color333(0,0,7)); matrix.print('G'); matrix.setTextColor(matrix.Color333(4,0,7)); matrix.print("B"); matrix.setTextColor(matrix.Color333(7,0,4)); matrix.print("*"); // whew! } void loop() { // do nothing }
    Overview | 32x16 and 32x32 RGB LED Matrix | Adafruit Learning System
    ویرایش توسط hesam.time : 11-04-2013 در ساعت 07:18 PM
    Jan 2014
    راه اندازی ماژول با برد تابلو روان
    نقل قول نوشته اصلی توسط hesam.time نمایش پست ها
نام: rgbmatrix.jpg
مشاهده: 537
حجم: 77.7 کیلو بایت
نام: inputidc.jpg
مشاهده: 487
حجم: 67.3 کیلو بایت
مشاهده: 614
حجم: 87.3 کیلو بایت
مشاهده: 485
حجم: 76.7 کیلو بایت
    این ماژول ها همان ماژول فول کالر 3in1 هستند ؟
    هاب 8 هستند ؟
    می تونیم با برد c10 تابلو روان راه اندازیشون کرد ؟
    سلام کسی از دوستان با این ماژول کار کرده؟؟
    چه طور میشه با آردوینو راه اندازیش کرد؟
    آیا متن فارسی رو هم میشه نمایش داد؟؟
    با تشکر قبلی
    Nov 2014
    برای اینکه متن فارسی رو نمایش بدیم بایست چیکار کنیم؟
    کسی میدونه عایا؟
    Jun 2014
    باسلام خدمت دوستان
    این برد هاب 75 هستش و
    بله این برد قابلیت راه اندازی با انواع برد های طیف دار و برد کنترلی رنگی رو داره
    در ضمن با آرینو هم میشه راه اندازی کرد و متن فارسی رو هم بهش داد با استفاده از نرم افزار های که متن رو به کد هگز تبدیل واسه ارتباط سریال تبدیل می کنن می تونی فارسی بنویسی واسه ساخت تابلو استفاده کنی
    اما توجه کنید که آرینو هست دیگه AVR هستش و یک بوت لودر رو هم روش هست که کار رو سنگین میکنه و واسه نمایش تصاویر و یا حتی عکس هایی که رنگ زیادی رو می خواد نشون بده جالب نیست ولی خودم با آرم NXP که راه انداختم عالی کار کرد.یکی این رو با آردینو Due تست کنه ببینه چطور جواب می ده من که ندارمش که تستش کنم.
    اینم تجربیاتم در این مورد
    Jun 2013
    سلام و خسته نباشید به همه
    آیا امکان اره اندازی 10 تا از این ماژول ها در کنار هم بصورت سریالی یعنی 16*320 وجود دارد؟
    آیا امکان راه اندازی توسط برد مگا 2560 برای 10 ماژول هست؟
    آیا باید از هاب هم استفاده کنیم؟ یا برد مگا 2560 میتونه به همشون فرمان بده؟
    تغذیه این مجموعه چی باید باشه؟
    از دوستانی که تجربه استفاده از این ماژولها رو دارن (مخصوصا جناب fever) تقاضا میشه کمک بیشتری کنن. دمتون گرم
    کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من...
    Feb 2015
    یک متغیر عددی رو هم میشه نمایش داد؟
    من میخوام متغیر رو از آردوینو بخونه و نمایش بده
    این عدد یک عدد دورقمی هست
