نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree8 لایک
موضوع: کمک فوری -- ارسال چند سیگنال از سیمولینک مطلب به یک اسیلوسکپ واقعی
    Oct 2016
    با عرض سلام به همگی
    من یه پروژه دارم که باید بتونم تمامی سیگنال هایی رو که روی سیمولینک مطلب بدست میارم را، بروی یک اسیلوسکپ واقعی درون آزمایشگاه نشان بدهم.
    دوستان کسی تاحالا با Arduino توانسته این کار را انجام دهد!؟!؟
    خیلی برای من حیاتی هست. لطفا اساتید راهنمایی بفرمایند.
    Oct 2016
    سلام ببخشيد كه نميتونم جوابتو بدم چون تازه عضوم ميشه بهم بگي كجا بايد سوْال هامو بپرسم
    نقل قول نوشته اصلی توسط محمد مخترع نمایش پست ها
    صفحه اول انجمن توی یکی از بخشها وارد میشی و بعد پست جدید ایجاد می کنی
نام: 2016-10-29_9-47-32.jpg
مشاهده: 312
حجم: 94.6 کیلو بایت
    ارتباط متلب با آردوینو که خیلی راحته
    روی پورت کام داده ارسال و دریافت می کنی
    میتونی بادریت رو هم بیاری بالا که داده کمتر از دست بدی.
    بعد دیتا رو بفرستی روی یکی از پین های دیجیتالت و وصل کنی به اسکوپ .
    بای قدم اول کافیه بتونی بین متلب و آردوینو ارتباط برقرار کنی.
    این آموزش ها رو بخون :
    Arduino I/O-Matlab basic tutorial
    Arduino Playground - Matlab
    کلید واژه سرچ اینه :arduino matlab interface
    Oct 2016
    ممنونم از پاسختون
    من سوالم را یکم با جزئیات کاملتر خدمتتون عرض می کنم.
    در نظر بگیرید که من یک موج سینوسی با فرکانس 10KHz را در فضای Smulink/Matlab رسم کردم و حالا می خواهم با برد آردوینو M0-PRO اورجینال همون سیگنال را بروی یک اسکوپ آزمایشگاهی مشاهده کنم. سیگنال من آنلاگ هست!!!
    آیا من می توانم با این برد این کار را انجام دهم!؟!؟
    آخه شنیدم که تنها بردی هست که دوتا کانال خروجی دارد!!؟؟
    لطفا کمک کنید. خیلی حیاتی هست.
    مجددا متشکرم
    از برد DUE استفاده کنید
    میتونید سیگنالی که در simulink یا متلب درست کردید را به خروجی آنالوگش وصل کنید (DAC) و روی اسیلوسکوپ ببینید
    support package arduino را سرچ کنید
    ویرایش توسط aminta : 10-30-2016 در ساعت 04:41 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohpa نمایش پست ها
    ممنونم از پاسختون
    مجددا متشکرم
    چیزی که من میدونم اینه که برد M0-PRO فقط یه خروجی DAC داره نه دو تا !!!
    رفرنس :Arduino M0 PRO
    بقیه پینها (2 تا 13 ) همشون میتونن به عنوان PWM خروجی مورد استفاده قرار بگیرن .یه راه حل هایی هست کهبتونید فرکانس PWM خروجی آردوینو رو روی 10KHz تنظیم کنید.
    رفرنس: Change PWM frequency into 10Khz
    روشش دقیقا همونی هست که گفتم
    پورت کام رو با دستور fopen تو متلب باز می کنید.
    شروع می کنید داده ها رو میفرستید برای آردوینو ( باد ریت ها باید یکسان باشه )
    و تو آردوینو داده های دریافتی رو یا میفرستید روی پین DAC یا روی پین PWM
    Oct 2016
    ممنون از راهنماییتون
    متاسفانه نرم افزار متلب با پورت DAC برد DUE مشکل داره و نمیشناسه ((((
    Supported Hardware
    Arduino Board Shield Support Comments
    Arduino Uno* Y
    Arduino Due* Y DAC and CAN channels not currently supported.
    Arduino Mega 2560* Y
    Arduino Leonardo* Y
    Arduino Mega ADK* Y
    Arduino Micro* N
    Arduino Mini*
    (ATmega328) N Mini with ATmega168 not supported.
    Arduino Nano 3.1* N Nano 2.X not supported. Other Nano 3.X not tested but expected to work.
    Arduino Pro*
    (ATmega328) N Pro with ATmega168 not supported.
    Arduino Pro Mini
    (ATmega328) N Pro Mini with ATmega168 not supported.
    Arduino Fio* N
    Sparkfun Digital Sandbox N
    Adafruit Motor Shield V2 See Shield Support column for compatibility.
    من دیدم DAC ننوشته
    خودم امشب تست میکنم میبینم
    شاید باید با متلب 2016b تست کنید
نام: ییس.jpg
مشاهده: 254
حجم: 6.9 کیلو بایت
    Oct 2016
    بسیار سپاسگزارم از این همه لطف شما.
    ممنون میشم که تست کنید و خبرشو اعلام نمایید.
    اگر راه حل دیگر و ساده تری هم پیدا کردین، ممنون میشم که من را در جریان بگذارید.
