موضوع: مینی کامپیوتر پی سی داینو ARM Cortex-A8 - برد pcDuino
    Lightbulb مینی کامپیوتر پی سی داینو ARM Cortex-A8 - برد pcDuino
    برد pcDuino
    pcDuino یک پلتفرم مینی کامپیوتر است که می تواند یک کامپیوتر را با سیستم عامل هایی نظیر Ubunto و Android ICS راه اندازی و اجرا کند. هرچه قدر در زمینه الکترونیک پیشرفت بیشتری حاصل می شود نیاز علاقه مندان و متخصصان به کامپیوترهای قدرتمند بیشتر می شود. pcDuino بردی سازگار با آردوینو است که با عملکرد بالا می تواند سیستم عامل هایی نظیر Ubuntu و Android ICS را بطور کامل اجرا کند و هزینه ای موثر برای یک پلتفرم مینی کامپیوتر است. به این برد به راحتی می توان تغذیه 5V ،کیبرد و موس متصل کرد. خروجی ویدیو این برد از طریق رابط HDMI قادر است به هر تلویزیون و یا مونیتور دارای HDMI متصل شود. این برد طوری طراحی شده است که آن را برای توسعه پروژه های محاسباتی مشکل با استفاده از منابع Open Source موجود برای آردوینو مناسب ساخته است. اینترفیس API توسعه یافته برای pcDuino به کاربر اجازه می دهد که به تمام توابع ساده قابل استفاده برای زبان آردوینو دسترسی داشته باشد.از pcDuino می توان برای یادگیری C و Python و خیلی چیزهای جالب دیگر استفاده کرد.
نام: 51687b37ce395f5f59000000.jpg
مشاهده: 186
حجم: 20.9 کیلو بایت
    • دارای پردازنده 1GHz ARM Cortex A8
    • دارای پردازنده گرافیکی OpenGL ES2.0, OpenVG 1.1 Mali 400 core
    • دارای 1GB DRAM
    • دارای فضای ذخیره سازی بر روی برد 2GB Flash, microSD card (TF) slot for up to 32GB
    • دارای هدرهای وابسته به آردوینو
    • خروجی ویدیو HDMI
    • پشتیبانی از Linux3.0 + Ubuntu12.10
    • دارای رابط اترنت RJ45
    • تغذیه مورد نیاز: 2A @ 5VDC
    • دسترسی به اینترفیس های UART,ADC,GPIO,PWM,I2C,SPI از طریق API
    • قابل برنامه نویسی با C, C++ با استفاده از GNU
    • قابل برنامه نویسی با Java با استفاده از standard Android SDK
    مشخصات سخت افزار
    آیتم ها جزئیات
    پردازنده مرکزی 1GHz ARM Cortex A8
    DRAM 1GB
    فضای ذخیره سازی روی برد 2GB Flash, microSD card (TF) slot for up to 32GB
    خروجی ویدیو HDMI
    سیستم عامل Linux3.0 + Ubuntu 12.04Android ICS 4.0
    رابط توسعه 2.54mm Headers
    رابط شبکه 10/100Mbps RJ45 and USB WiFi extension (not included)
    تغذیه 5V, 2000mA
    اندازه 125mm X 52mm
    مشخصات نرم افزار
    آیتم ها توضیحات
    سیستم عامل • Ubuntu 12.04
    • Android ICS 4.0
    زبان English
    API تمامی پین های شیلد آردینو قابل دسترسی با API هستند.
    که شامل API برای دسترسی به اینترفیس های زیر می شود
    • UART
    • ADC
    • PWM
    • GPIO
    • I2C
    • SPI
    زبان برنامه نویسی
    • C, C++ with GNU tool chain
    • Java with standard Android SDK
    • Python
    نمونه پروژه های ساده با pcDuino در قسمت ضمیمه قابل دانلود می باشد.
    pcDuino: mini PC+Arduino | pcDuino is a high performance, cost effective mini PC platform that runs PC like OS such as Ubuntu and Android ICS.
    https://www.sparkfun.com/products/11712
    ویرایش توسط hesam.time : 11-20-2013 در ساعت 09:18 PM
