موضوع: ماژول آمپلی فایر و مقایسه گر خطی lm393
    Lightbulb ماژول آمپلی فایر و مقایسه گر خطی lm393
    مقایسه کننده ولتاژ اختصاصی معمولا خیلی سریعتر از تقویت کننده عملیاتی همه منطوره که بعنوان مقایسه کننده استفاده شده اند عمل می کنند. همچنین یک مقایسه کننده ولتاژ اختصاصی دارای ویژگی های دیگری مانند دقت عملکرد، ولتاژ مرجع داخلی، پسماند قابل تنظیم و ورودی تنظیم شونده با پالس ساعت نیز هستند.یک مقایسه کننده ولتاژ اختصاصی مانند LM339 برای اتصال به مدارات دیجیتال با سطح منطقی منطق ترانزیستور-ترانزیستور (TTL) یا سیماس (CMOS) طراحی شده است. خروجی آنها دارای سطوح قابل قبول برای حالت باینری است تا بتوان توسط آنها سیگنالهای دنیای واقعی را به مدارات دیجیتال متصل نمود.شما می توانید از این ماژول به همراه بردهای آردینو در پروژه های خود استفاده کنید.
نام: LM393_Module-500x500.jpg
مشاهده: 350
حجم: 38.1 کیلو بایت
    مشخصات
    ولتاژ کاری: DC 3.3V - 5V
    با قابلیت تنظیم حساسیت
    دارای خروجی آنالوگ و دیجیتال
    در این مثال یک فوتورسیستور به ماژول متصل است LM393 مقدار را با مقدار تنظیم شده توسط پتانسیومتر مقایسه می کند. اگر سطح روشنایی بیشتر از مقدار تنظیم شده باشد خروجی دیجیتال LOW میشود.
نام: LM393_bb.jpg
مشاهده: 410
حجم: 84.4 کیلو بایت
    #define ANALOG_SENSOR_PIN A0 #define DIGITAL_SENSOR_PIN 3 #define LEDPIN 13 // The onboard LED /*-----( Declare Variables )-----*/ int switch_state; /* Holds the last digital value */ int LightAnalogValue; /* Holds the last analog value */ void setup() /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/ { pinMode(LEDPIN, OUTPUT); Serial.begin(9600); // Enable the Serial data output Serial.println("YourDuino Light Sensor Test 1.10 "); }/*--(end setup )---*/ void loop() /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/ // This module is ACTIVE LOW when a reflection is seen { switch_state = digitalRead(DIGITAL_SENSOR_PIN); if (switch_state == LOW) { digitalWrite(LEDPIN, HIGH); Serial.println("Digital Signal ON "); } else { digitalWrite(LEDPIN, LOW); } LightAnalogValue = analogRead(ANALOG_SENSOR_PIN); //Read the voltage from sensor Serial.print("Analog Value (0 to 1023)"); Serial.println(LightAnalogValue,DEC); // Send result to Serial Monitor delay(500); }/* --(end main loop )-- */ /* ( THE END ) */
    مقایسه کننده ولتاژ - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد
    http://arduino-info.wikispaces.com/B...Analog-Digital
    ویرایش توسط hesam.time : 02-06-2014 در ساعت 10:55 AM
    سلام.میخواستم بدونم از این ماژول برای اتصال سنسور وزن(loadcell) هم میشه استفاده کرد؟اگه میشه چجوری.لطفا جواب بدید که بدجور به مشکل سر پروژه دانشگام خوردم.پیش پیش ممنون
    May 2013
    شما برای اتصال لودسل از این ماژول HX711 استفاده کنید.
    خیلی خیلی ممنونم
