نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree13 لایک
موضوع: مقایسه اردوینو یونو با اردوینو مگا
    Jan 2013
    من یک برد آردوینو مگا arduino mega 2560 خریده ام
    توی بررسی ساخت دستگاه سی ان سی کوچک با اردوینو متوجه شدم که
    یک شرکتی دستگاه سی ان سی کوچک را با اردوینو یونو Arduino UNO ساخته است.
    میخواستم از شما خواهش کنم اگر ممکن است مقایسه ای بین اردوینو یونو و اردوینو مگا بفرمائید و اینکه آیا این اردوینو مگا میتواند جایگزین یونو برای ساخت سی ان سی باشد یا نه؟
    Jan 2013
    مگا و یونو تقریبا یکی هستند تنها کمی مگا پورتهای بیشتر دارد. همین
    Jan 2013
    خوب پس با مگا میشه موتورهای بیشتری را کنترل کرد مثلا برای ساخت دستگاههای سی ان سی مگا بهتر از یونو هست
    خیلی ممنون بابت راهنمائی
    Jan 2013
    البته برای سی ان سی سه محوره خروجی های مورد نیاز در حد چهار یا نهایتا چند موتوره و uno هم , و حتی میکرو هم میتونه پاسخگو باشه
    ویرایش توسط bludream : 01-13-2013 در ساعت 03:13 PM
    Jan 2013
    خوب اگر اینطوری هست برای ذخیره و اجرای جی کدها اگر حجم فایل جی کد زیاد بود آیا میکرو یا نانو و یا یونو میتوانند فایلهای جی کد با حجم بالا را مدیریت و اجرا کنند؟
    مثلا در اینها امکان اتصال حافظه جانبی با حجم بالا وجود دارد که آردوینو بتواند آنهارا خوانده و اجرا کند؟
    توی مگا 2560 نوشته که حافظه داخلی اش 256 کیلو بایت است
    حالا اگر حجم یک فایلی زیاد بود باید چیکار کرد؟
    یا اگر یک برنامه کل حجم 256 کیلو بایت را اشغال کرد برای خواندن و اجرای جی کد ها باید چیکار کرد؟ و چگونه باید این اطلاعات را به آردوینو داد؟
    تفاوت آردوینو مگا و یو ان او (Arduino Mega Vs Arduino UNO )
    با توجه به اینکه این موضوع ممکنه سئوال خیلی از دوستان باشه سعی می کنم به طور مختصر و جامع تفاوت Mega و UNO رو توضیح بدم
    آردوینو UNO
نام: ArduinoUno1.jpg
مشاهده: 248
حجم: 29.7 کیلو بایت
    آردوینو Mega
نام: ArduinoMega25601.jpg
مشاهده: 258
حجم: 22.9 کیلو بایت
    -همونطور که دوستان هم اشاره کردند تعداد پورت های ورودی و خرجی UNO دقیقا 20 پورت هستش در صورتی که برد مگا 70 تا پرت داره ،تعداد پورت های آنالوگ هم UNO=6 Mega=16
    -در مورد حافظه هم برد یو ان او 32 کیلوبایت حافظه فلش ( محل ذخیره کد) یک کیلوبایت حافظه EEPROM-ای ای پی رام (permanent variable storage),و دو کیلوبایت حافظه اس رم (scratchpad/working memory) داره در حالی که برد مگا 256 کیلوبایت حافظه فلش ( محل ذخیره کد) 4 کیلوبایت حافظه EEPROM-ای ای پی رام (permanent variable storage),و 8 کیلوبایت حافظه اس رم (scratchpad/working memory) داره
    -مگا دارای دو پورت سریال (TTL) هست اما برد UNO یکی
    - تفاوت دیگه پشتیبانی از PWM یا همون (Pulse Width Modulation) هست که برد مگا به شما 14 پورت از این نوع می ده اما UNO فقط شش پورت
    - تفاوت بعدی در نحوه کد نویسی هست که با توجه به تفاوت در تعداد پورت ها و نامگذاری اونها شما بعضی اوقات برای اجرا کردن برنامه ها نیاز به تغییر اونها برای تغییر برد دارید ، معمولا با تغییر اندک برنامه های UNO رو میشه روی مگا اجرا کرد اما برنامه های مگا ممکنه روی UNO اجرا نشه
    در نهایت ما همیشه به افراد مبتدی که برد رو صرفا برای یادگیری و آموزش تهیه می کنن برد UNO رو پیشنهاد می کنیم که ارزون تر هم هست اما برای کارهای حرفه ای و پیشرفته تر قطعا برد مگا با توجه به قابلیت هاش مناسب تر هست
    این حافظه داخلی صرفا محل آپلود برنامه هست و شما نمی تونید کار دیگه ای باهاش انجام بدید، برای در اختیار داشتن حافظه بیشتر می تونید از یک حافظه جانبی مثل مموری کارت استفاده کنید ولی در کنار آردوینو نیاز به ماژول یا شیلد مناسب دارید که بتونه با این نوع از حافظه کار کنه
    نقل قول نوشته اصلی توسط arduino2020 نمایش پست ها
    Jan 2013
    خیلی ممنون از پاسخ کاملتون
    Jan 2013
    وطنم ایران
    سلام و درود برشما
    آردینو مگا نسبت به آردینو uno که هر دو ازطریق mega16_u2 پروگرم می شود قابل که یک ارتباط سریال می باشد برای صرف جویی در حافظه باید یک پرو گرم خارجی استفاده نمود و بسته به پروسسور از بوت لودر استفاده ننمود تا 0.5تا 1کیلو بایت از حافظه را صرفجویی نمود
    برای حافظه های جانبی حافظه های مختلفی وجود دارد که از i2c با پروسسور ارتباط برقرار می نماید
    حافظه ها انواع مختلفی دارد
    ROM
    RAM
    EPROM
    EEPROM
    MEMORY CART
    برای اطلاعات بیش تر میتوانید در اینترنت بیش تر سرچ بفرمایید در مورد میکرو پروسسور ها و میکرو کنترلر ها
    Sep 2014
    مقایسه کامل آردوینو ها
    Arduino Comparison Chart
    https://learn.adafruit.com/adafruit-...mparison-chart
