نمایش نتایج: از 1 به 10 از 15
موضوع: مشکل در راه اندازی lcd 16*2 ماتریس
    Nov 2016
    دوستان من شیلد lcd 16*2 ماتریس و برد اردونیو مگا2560 به همراه ماژل i2c(ماژول درایور - رابط سریال IIC I2C ال سی دی های ماتریس 2 در 16) خریداری کردم وسعی کردم که lcd 16*2 را از طریق پرتال i2c به اردونیو متصل کنم خوب تا اینجا مشکلی نبود
    بعد از اتصال و اپلود کد متاسفانه چیزی در lcd نمایش داده نشده بود خودم چند بار سیم ها رو چک کردم مشکلی نبود و lcd و ماژل i2c هم مشکلی نداشند اما باز هم چیزی نمایش نداده بود اما کد lcd.backlight(); وکد
    lcd.Nobacklight(); کار میکنند
    می خواستم ببینم مشکل کجاست وخودم هم هرچی تلاش کردم به نتیجه ای نرسیدم
    کدی که اپلود کردم
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
    lcd.init(); // initialize the lcd
    // Print a message to the LCD.
    lcd.backlight();
    lcd.print("Hello, world!");
    کد از مثال های اردونیو هست(hello world)(کد بدون مشکل وخطا اپلود شد)
    اتصالاتم
    GND==GND
    VCC==5V
    SDA==20 SDA
    SCL==21 SCL
    ویرایش توسط cactuse : 09-09-2017 در ساعت 12:47 PM
    Feb 2017
    پتانسیومتر روی برد روبه سمت عقربه های ساعت بچرخونید تا کنتراست نوشته های روی ال سی دی زیاد و قابل دیدن بشه .
    Nov 2016
    دوست عزیز یه چیزی مثل دکمه کنار همنون پتاسیمتر هست من اشتباهی اون رو با سوزن به داخل فشردم ایا مشکلی از اونجا نیست(چاین سمت چپ خیلی کوچیک)
    Feb 2017
    اگه پتانسیومتر رو تا انتها بچرخونید و ال سی رو به منبع تغذیه متصل کنید باید همه کاراکترهای سطر اول پر رنگ بشن که این نشانه سلامت ال سی دی هستش .
    Nov 2016
    دوست عزیز باید به برق اصلی یا به باطری وصل کنم چون هرچی پتانسیومتر رو می چرخونم تغییری نمی کنه
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط cactuse نمایش پست ها
    کافیه فقط ال سی دی رو به تغذیه ۵ ولت متصل کنید و پتانسیومتر رو بچرخونید . دو پین کلاک و دیتا رو آزاد بزارید .
    Nov 2016
    دوست عزیز من یه خورده مبتدی اگر میشه بیشتر توضیح دهید
    منظورت از دوپین کلاک و دیتا چیه ؟
    باید ماژل i2c رو از lcd جدا کنم وبا 16 پین اصلی خود lcd کار کنم
    ببخشبد می خیلی سوال میکنم اگر میشه بیشتر توضیح بدهید
    Feb 2017
    نه دوست من . همونطور که ماژول i2c به ال سی دی متصله این کار رو بکن . ماژول i2c چهار تا پین داره که ۲ تا برای تغذیه و ۲ تای دیگه برای کلاک و دیتا هستند . شما فقط ۵+ ولت رو به ماژول متصل کنید و پتانسیومتر رو بچرخونید ببینید سطر اول ال سی دی روشن میشه ؟
    اگه همه کاراکترهای سطر اول روشن شدن ، مشکل از سیم کشی یا کتابخونه هستش .
    Nov 2016
    دوست عزیز من اینکارم انجام دادم اما باتغیر پتانسیومتر اصلا lcd تغیر نکرد داخل عکس های زیر از اتصالات وبعد از تغیر پتانسومتر عکس lcd رو گذاشتم
    پتانسیومتر رو از هر طرف میچرخونم شکل lcd تغیر نکنه وهمش مثل عکس اخرهبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo_2017-09-10_19-19-51.jpg
مشاهده: 196
حجم: 93.9 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo_2017-09-10_19-19-55.jpg
مشاهده: 206
حجم: 94.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: photo_2017-09-10_19-22-29.jpg
مشاهده: 204
حجم: 59.1 کیلو بایت
    Feb 2017
    وقتی پین شماره 3 ال سی دی 5 ولت بشه باید کاراکترهای سطر اول روشن بشن .
    مطابق عکس زیر ولتاژ پین شماره 3 ال سی دی (vee) رو بگیرید ، ببینید 5 ولت هست ؟
نام: 16x2 LCD.png
مشاهده: 237
حجم: 2.9 کیلو بایت
    و در نهایت باید خروجی بصورت زیر باشه :
نام: 78_1342763285_thumb.jpg
مشاهده: 228
حجم: 6.1 کیلو بایت
