  • 1 Post By kukuvang
  • 2 Post By hrc1365
موضوع: کدنویسی در proteus 8
    Feb 2015
    این ورژن از نرم افزار پروتئوس از انواع کامپایلر ها پشتیبانی میکنه
    میتونید با نصب اون و در قسمت system>compilers configuration شبیه ساز مورد نظرتون رو دانلود و از اون در پروتئوس استفاده کنید
    برای شبیه ساز آردوینو اگر با خطای:
    Can't change to Arduino core directory
    make: *** [main.cpp] Error 1
    در هنگام اجای برنامتون مواجه شدید باید ابتدا کامپایلر آردوینو که قبلا نصب کردید رو uninstall کنید. در پروتئوس system>compilers configuration روی گزینه ی arduino AVR کلیک کنید اگر نصب نشده بود کلید دانلود رو بزنید تا از اینجا دانلود و نصب بشه ولی اگر نصب شده بود کلید check رو بزنید که اینجا با توجه به اینکه اون رو قبلا حذف کردید باید کلید دانلود براش فعال بشه
    تا اینجا اینطوری راش انداختم تنها مشکل اینه که نمیدونم چطور برنامه رو روی آردونیوی حقیقیم پروگرام کنم
    دوستان اگر میدونند لطفا راهنمایی کنند
    Arduino Simulator: Simulate Arduino in Proteus Using Arduino Protius library
    How To Simulate Arduino With PROTEUS ISIS | Arduiny
    ولی بهتر از هر رفرنس دیگه ای برید سراغ یوتیوب
    Feb 2015
    تشکر از پاسختون
    ولی منظور من نوشتن کد برنامه در محیط پروتئوس هست که دیگه نیازی به نرم افزار آردوینو و تولید فایل هگز و شناسوندنش و اینجور دردسرا نیست.
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 219
حجم: 85.7 کیلو بایت
    May 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط kukuvang نمایش پست ها
    تشکر از پاسختون
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 219
حجم: 85.7 کیلو بایت
    سلام دوست عزیز
    برای این کار بعد از افزودن ماژول آردوئینو روی آن کلیک راست کنید و گزینه edit surce code را بزنید. یک پنجره باز میشه که کاملن گزینه هاش معلومه. اولی که avr را انتخاب کنید. دومی هم مدل میکرو مورد نظرتونا و بعد هم کامپایلر. محیط کد نویسی مثل محیط آردوئینو میشه.
    کوفق باشین
