موضوع: شیلد وایفای آردوینو cc3000
    شیلد وایفای آردوینو با هسته cc300 بردی است که با کمک آن می توانید بردهای آردوینو UNO و MEGA را به وایفای متصل کنید(همانطور که میبینید روی برد عبارت UNO % MEGA campatible نوشته شده است).
نام: arduino-wifi-shield-cc3000.jpg
مشاهده: 229
حجم: 46.6 کیلو بایت
    این شیلد برای انجام پروژه های بی سیم، پروژه های اینترنتی و رباتیک بسیار کار آمد می باشد. برای اتصال این برد به آردوینو کافی است آن را به صورت مستقیم روی برد قرار دهید سپس با run کردن اولین پروژه با سرعت مطلوب به اینترنت وصل شوید. اساس کار این شیلد به گونه ای است که توسط پروتکل SPI با برد آردوینو داده رد وبدل می کند. سرعت رد و بدل داده می تواند تنظیم شود.
    خصوصیات:
    سازگار با انواع بردهای آردوینو:UNO, Mega, Leondardo
    چیپ وایفای:CC3000
    آنتن به صورت پیش فرض روی برد تعبیه شده
    دارای اسلات میکرو SD
    درای کلید ریست
    پروتکل ارتباطی:SPI
    جریان: 275mA
    ارتباط از طریق IEEE 802.11 b/g networks
    پهنای باند فرستنده:11Mbps
    حساسیت فرستنده: +/-18dBm
    حساسیت گیرنده: -86dBm
    دمای مجاز کاری: 20C- تا 70C
    پین IRQ برای اینتراپت (مناسب برای ارتباطات غیر همزمان)
    پشتیبانی از WEP, WPA, WPA2, TKIP , AES
    مدهای کاری:TCP and UDP Client & Server
    Embedded IPv4 TCP / IP stack
    فلش2K Byte
    رم 250Byte
    ابعاد: 6cm x 5.3 cm x 2.4 cm
    وزن:19 گرم
    دیتاشیت cc3000
    تست قطعه :
    از این کتابخانه میتوانید برای راه اندازی شیلد استفاده کنید. برای شروع کار با این برد (تست صحت برد)می توانید از مثال buildtets آن استفاده کنید. با مشاهده مک آدرس در کنسول سریال می توانید به سالم بودن ماژول خود پی ببرید. کتابخانه معرفی شده از بهترین کتابخانه های مربوط به راه اندازی cc3000 است.
    ویرایش توسط pi.siqma : 05-10-2015 در ساعت 10:16 AM
    میشه در مورد چراغ های روی این شیلد توضیح بدین
    چراغ خطا کدوم یک از اینهاست؟
