نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By magmagmary
  • 1 Post By erfan10
موضوع: سون سگمنت
    Feb 2016
    سون سگمنت
    باسلام
    بنده نیاز دارم که ۸ سون سگمنت تکی را کنار هم بگذازم و یک عدد خاصی رو بر روی هر سون سگمنت نمایش بدم و در نهایت یک عدد ۸ رقمی ایجاد کنم
    مشکل اینجاست که بنده تعداد پین کم میارم
    ۷ پین برای هر سون سگمنت
    در نهایت میشه ۵۶ پین
    ایا راهی هست که بتونم تعداد پین ها رو کم کنم؟
    بله
    راه حلش استفاده از شیفت رجیستر هست :
    8 Digit, 7 Segment LED Display Module (Arduino Compatible) - Display - Buy in India - DigiBay - Embedded electronics and robotics online store.
    البته ماژول آماده و تر و تمیزش موجود هست:
    جستجو - ماژول سون سگمنت 8 رقمی
    خیلی راحت با 5 تا سیم وصل میشه به آردوینوت و عملا از سه تا پین اصلیت استفاده می کنه
    Feb 2016
    سلام دوست عزیز ابعاد این ماژول ها کوچیک هست برای همین بنده نمیتونم استفاده کنم
    میشه بیشتر در مورد شیفت رجیستر صجبت کنید؟
    Feb 2016
    در ضمن این لینکی که در مورد شیفت رجیستر دادید از سون سگمنت 4 تایی استفاده کرده من میخوام از سون سگمنت تکی استفاده کنم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط erfan10 نمایش پست ها
    از اینجا میتونید در مورد شیفت رجیست اطلاعات کسب کنید.
    خانه مهندسی برق - شیفت رجیستر
    دوست عزیز دیتایی که من بهتون میدم صرفا یک سرنخه
    ممکنه نتونید مدل آماده کاری که قصد دارید رو پیدا کنید ولی از این داده ها می تونید استفاده کنید:
    یک سون سگمنت + آردوینو + سیفت رجیستر Control Seven Segment Display Using 74HC595 Shift Register IC and Arduino
    دو سون سگمنت + آردوینو + سیفت رجیستر Arduino Program to Display 95 in Two Digit Seven Segment Displays (Part 6 of 9)
    Feb 2016
    بله متوجه ام ممنون از کمکتون
    Feb 2017
    برای راه اندازی پروژه نمایش اعداد و حروف روی سون سگمنت به این اموزش مراجعه کنید
    نمایش اعداد و حروف روی سون سگمنت 7segment با اردوینو-ایران اردوینو
