نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By کافه ربات
موضوع: با استفاده از آردوینو کلیک شمار وب سایت بسازید-قسمت اول
    Aug 2015
    با عرض سلام خدمت دوستان . امروز می خوایم قسمت اول آموزش ساخت کلیک شمار رو براتون بزاریم. این یک شمارنده ی تعداد بازدید های وبلاگ یا کلیک شمار است، که با ضربه زدن به زنگ، صدا تولید می*کند. در واقع این زنگ با هر کلیک روی وبلاگ شما به صدا در خواهد آمد.
    برای مشاهده آموزش کامل ساخت این کلیک شمار، به سایت کافه ربات مراجعه کنید.
    آموزش ساخت کلیک شمار وبسایت با استفاده از آردوینو | پروژه آردوینو
    گام اول: قطعات مورد نیاز
    1.بورد آردوینو
    2.هر مدلی از سروموتور
    3.زنگ (ترجیحا کوچک تا با سروو بلرزد)
    4.دو گیره کاغذی (یکی بزرگ برای نگه داشتن زنگ و دیگری کوچک برای ساخت محرک صدای زنگ)
    5.سیم متصل کننده سروو و آردوینو
    6.یک وبسایت (البته نه لزوما وب سایت و وبلاگ، هر چیزی که قابل شمارش باشد کار خواهد کرد.)
    7.یک کامپیوتر برای اتصال بورد آردوینو به وبلاگ یا وب سایت
    گام دوم: تکمیل سخت افزار
    زنگ توسط یک گیره کاغذی قوی نگه داشته می شود. گیره را به گونه ای خم کنید که زنگ را در مسیری نگه دارد که هر ضربه تولید یک " دینگ " کند.
    گیره کوچک نیز به عنوان بازویی که به سروموتور متصل می شود، کاربرد دارد.
    مرحله سوم: شماتیک
    سروموتور را به آردوینو وصل کنید. سروموتور سه سیم دارد:
    زرد یا نارنجی- سیگنال
    قرمز- VVC
    قهوه ای-GND
    سیم های قرمز و قهوه ای به ترتیب به پین های 5V و GND آردوینو متصل می شوند و سیم نارنجی به پین 2 متصل می شود. این کار به سروو فرمان می دهد که در کدام جهت بچرخد.
    اگر سیم ها مستقیما به آردوینو و سروو نرسند، باید اتصال دهنده های(کانکتور) کوچکی را به آنها لحیم کنید.
    هفته آینده، ادامه آموزش که شامل برنامه نویسی آردوینو و ساخت کلیک شمار رو براتون خواهیم گذاشت.
    با آرزوی موفقیت
    کماکان ایول به شما
    Aug 2015
    با استفاده از آردوینو کلیک شمار وب سایت بسازید-قسمت دوم
    با عرض سلام مجدد خدمت دوستان . امروز می خوایم قسمت دوم آموزش ساخت کلیک شمار رو براتون بزاریم. همان طور که گفتیم این یک شمارنده ی تعداد بازدید های وبلاگ یا کلیک شمار است، که با ضربه زدن به زنگ، صدا تولید می*کند. در واقع این زنگ با هر کلیک روی وبلاگ شما به صدا در خواهد آمد.
    گام چهارم: برنامه نویسی آردوینو
    اگر به تازگی کار با آردوینو را شروع کرده اید، ، باید گفت آردوینو یک بورد کوچک است که به صورت کامل با میکروکنترلر AVR مونتاژ شده است. کار کردن با میکروکنترلرها سختتر از کار با آردوینوست.
    آردوینو دارای مزیت هایی هست، از قبیل:
    به دستگاه برنامه نویسی جداگانه ای نیازی نیست
    مجهز به محیط یکپارچه توسعه نرم افزار (IDE) است
    بر روی هر پلتفرمی مانند مک، ویندوز و لینوکس قابل اجراست.
    با استفاده از USB به سادگی به رایانه کامپیوتر شما متصل می شود.
    بر خلاف آردوینو، داراری سخت افزار منبع باز (open source) است
    نرم افزار چگونه کار می کند؟
    قسمت های کوچکی از کد که روی آردوینو آپلود می شود، سروو را کنترل می کند. در واقع سروو بایت های تکی را به صورت سریال از طریق کابل USB دریافت می کند. مثلا اگر مقدار 5 را دریافت کند، بازوی سروو 5 بار به عقب و جلو حرکت خواهد کرد. حداکثر این مقدار 255 است.
    برنامه آردوینو
    آخرین نسخه آردوینو IDE را از این لینک دانلود و نصب کنید. در حال حاضر، آخرین نسخه ی آن آلفا 0010 است. برای حرکت راحتتر سروو نیز میتوانید از این لینک یک کتابخانه دانلود کنید. فایل را از حالت فشرده خارج کنید و در مسیر زیر قرار دهید.
    .../arduino-0010/hardware/libraries/
    با استفاده از کابل USB، آردوینو را به کامپیوتر خود متصل کنید. IDE را اجرا کنید و یک اسکچ (Sketch) جدید باز کنید.
    Select File -> New.
    دستگاه سریال مورد نظر را انتخاب کنید(Tools -> Serial Port). فایل منبع را از لینک زیر دانلود کنید و در پیش طرح جدید پیست (paste) کنید. روی save کلیک کنید و پس از آن verify را بزنید. با انجام این مراحل پیش طرح شما در یک فایل hex جمع آوری می شود و شما میتوانید آن را به آردوینو منتقل کنید. برای اینکار روی upload کلیک کنید.
    bells.pde
    آزمایش کردن
    کلیک شمار شما برای کار آماده است. برای راه اندازی با ما همراه باشید.
    روی serial monitor کلیک کنید. text box کنار گزینه send را انتخاب کنید. کلید Tab را بزنید و ارسالش کنید. در این لحظه بازوی سروو باید به جلو و عقب حرکت کند.
    سخت ترین مرحله را پشت سر گذاشتید. حالا میتوانید یک بایت به آردوینو بفرستید و چرخش سروو را مشاهده نمایید. سپس دنبال چیزهایی بگردید که میخواهید باعث راه اندازی زنگ شود.
    کار ما تقریبا تمام است. در هفته آینده قسمت آخر آموزش رو که شامل کدهای راه اندازی کلیک شمار هست در اختیارتون قرار میدیم.
    با آرزوی موفقیت دوستان
    سایت کافه ربات
    کافه ربات | الهام بخش خلاقیت
    www.thecaferobot.com
    موفق باشید فراوووون
