نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By laser_wave25
موضوع: کانکت نشدن apm 2.6 به mission planer بعد از تعویض میکرو Atmega2560
    Oct 2016
    Question کانکت نشدن apm 2.6 به mission planer بعد از تعویض میکرو Atmega2560
    با سلام خدمت اساتید محترم.
    یه مشکلی برای apm 2.6 من پیش اومده که نتونستم حلش کنم. اساتید اگه لطف کنن راهنمایی بفرمایند.
    میکرو atmega 2560 فلایت کنترل بنده ایراد پیدا کرد من میکرو رو تعویض کردم و با پروگرامر usbasp بوت لودر stk500boot_v2_mega2560.hex که خود ardupilot معرفی کرده بود رو روی میکرو پروگرام کردم و همه چیز درست پیش رفت و وقتی با usb به کامپیوتر کانکت میشه کامپیوتر ardupilot mega 2560 رو شناسایی میکنه .وداخل برنامه mission planer فریمور روی برد کامل نصب میشه .ولی وقتی تو mission planer کانکت رو میزنم فلایت به برنامه کانکت نمیشه و ارور heartbeat packets received' error. میده ولی وقتی داره شمارش معکوس میکنه دکمه ریست روی برد رو بزنم دو سه ثانیه شروع میکنه به کانکت شدن و پارامتر ها رو شناسایی میکنه و تا برد بوت میشه دوباره گیر میکنه تا دوباره ریست رو بزنم یه مقدار ادامه میده دوباره گیر میکنه.
    من رگولاتور 3.3 برد رو با یه رگولاتور ams 1117 3.3 تعویض کردم ولی باز هم مشکلی حل نشد. و فرقی نکرد.
    در ضمن موقع کانکت فلایت کنترل به کامپیوتر یا باطری ال ای دی نارنج( alive) روشن میشه .بعد نصب فریمور هم ال ای دی قرمز 5 بار فلش دوتایی و یه فلش تکی می زنه و خاموش میشه و فلایت کار نمیکنه دکمه ریست رو بورد رو که میزنم ال ای دی آبی شش بار چشمک میزنه و بعد ال ای دی قرمز 5 بار چشمک دوتایی و 1 چشمک تکی میزنه و دیگه فلایت کاری انجام نمیده .
    در ضمن ولتاژ پین های کانکتور ماژول کامپس اکسترنال پینvcc به 3 تا پین کناری هر 3 تا ولتاژ 3.1 گاهی 3.2 ولت رو نشون میدن .دقیق 3.3 ولت نیست و مدار 5 ولت هم 4.8 رو نشون میده . این مقدار ولتاژ که کم هست مشکل داره یا خیر؟
    از دوستان و اساتید تمنا دارم لطف کنید و اگه راهکاری دارید بنده رو راهنمایی کنید .
    الان چند روزه منو اسیر خودش کرده و کسی هم متوجه ایراد کار نشده.
    با تشکر فراوان از لطفتون.
    دوست عزیز این فروم بچه ها زیاد تو زمینه پرنده کار نمی کنن
    بهتره از فروم های تخصصی بپرسی مثل :
    انجمن تخصصی مدل آرسی
    البته عمولا بهترین اره اینه که دقیقا متن ارورت رو چک کنی
    APM 2.6 Problem - ‘no heartbeat packets received’ - Help - DroneTrest
    No heartbeat packets received
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2485758
    Oct 2016
    سلام دوست گلم.
    آقا مگه اسم( فروم ربات های پرنده ، مولتی روتورها ، آردو پایلوت*) نیست؟
    پس اگه بچه ها کار ربات پرنده نمیکنن چی کار میکنن تو این فروم؟
    تازه سوالایی که من پرسیدم در باره apm 2.6 که در عمل یه مدل آردینو مگا هستش و من در باره آردینو تو فروم آردینو نپرسم کجا بپرسم.
    والا ومن سوال رو اول تو r30.ir پرسیدم ولی متاسفانه حتی یه جواب هم ندادن .
    آقا مان ارور هم برسی شده که عمدتا با سوختن رگولاتور 3.3 پیش میاد ولی رگلاتور برد من سالمه و تو سوال بعد از درج ارور توضیح داده شده.
    منم دیدم فروم تخصصی آردینو هست اینجا سوال رو مطرح کرم که شاید نتیجه بگیرم.
    بازم اگه بازم فروم رو اشتباه انتخاب کردم عذر خواهی میکنم.
    با سپاس فراوان.
    نقل قول نوشته اصلی توسط laser_wave25 نمایش پست ها
    سلام دوست گلم.
    با سپاس فراوان.
    جواب هر دو سوال شما بله هست اما با تبصره
    اینجا فروم پرنده هست اما بچه هایی که آشنایی دارن زیاد فعالیت نمی کنن
    واما در مورد بخش آپلود بوت لودر و غیره شما دقیقا قسمتی که باید انجام می دادید رو انجام دادیدو تو نرم افزار به اروری برخورد کردید که ما تجریه ای در مواجه شدن باهاش و حلش نداشتیم اینه که کمک زیادی نمیتونیم بکنیم
    یقین بدونید اگر کسی چیزی بلد باشه دریغ نمی کنه
    امیدوارم مشکلتون حل بشه
    Oct 2016
    خیلی ممنونم دوست من.
    به لطف خدا مشکل حل شد.
    یه 2560 دیگه جایگزین کردم مشکل برطرف شد.ولی هنوزم نمیدونم ایراد میکروی قبلی چی بود.
    بازم ازتون ممنونم.
