نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: رد کنترلر دستگاه cnc و برش لیزر با پورت usb -پشتیبانی از نرم افزار usbcnc
    Aug 2016
    از اونجایی که این برد بدون نرم افزارش هیچ کارایی نداره لطفا اگه فرمت یا شیوه خاصی برای ایمیل زدن و دریافت کد وجود داره راهنمایی کنید .
    من چند روزه ایمیل زدم و کد فعالسازی و سریال رو به اون آدرس 8786987@qq.com فرستادم ولی فقط یه اتوماتیک ریپلای همون اول داد
    Your registration code request has been received, will reply within 24 hours, extended holidays, do not urge;
    Please note:
    First: When copying machine code Make sure to close any Chinese input method, such as ABC Pinyin, or it may lead to the final error count number, registration failed
    Second: Make sure your copy is a copy machine code, to be accurate. Manual input machine code symbol may cause some errors, leading to operator error number, can not be registered;
    Third: If you send the machine code is not meet these requirements, in order to reduce wasted your valuable time, please send me the copy machine code once again.
    توی فروشگاه هم که فقط میگن برو انجمن بپرس. اینم انجمن! کسی تا به حال اصلا تونسته نرم افزار این برد رو راه اندازی کنه؟
    May 2015
    پاسخ:
    بسیاری از دوستان تا کنون کد دریافت نموده اند و سایرین که توانایی ارسال صحیح و دریافت رو نداشتند ، از طریق افتاب رایانه پیگیری کد کردند.
    Aug 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen.darabi نمایش پست ها
    پاسخ:
    بله حرف شما درسته. آفتاب رایانه لطف میکرد بجای اون 2 خطی که نوشته پیگیری کد 70000 تومان مینوشت که فرمت صحیح ارسال کد چی هست.
    یه ایمیل قراره ارسال بشه دیگه واردات از آمریکا که نیست. واقعا متاسفم
    Jun 2016
    سلام به همگی من کد رو بعد از 2بار ارسال به همین ایمل بعد از10 روز دریافت گردم
    متن ارسال: i buy a MK1 USBCNC Controller
    activation code is : 000000000000000000000
    Serial :000000
    can you send me Reg code ?
    thanks
    hamid jamali
    hamid325523@yahoo.com
    Sep 2016
    ظاهرا تعهد چینی ها به ارائه خدمات بعد از فروش شان مثل جنس های بی کیفیت شان هست.
    بنده هم ایمیل زدم و هیچ جوابی نگرفتم
    پیشنهاد می کنم از فایل کرک نرم افزار usb cnc استفاده کنید
    Jan 2014
    این فایل چی هست؟چجوری کرک میشه؟
