نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
موضوع: انتخاب درایور مناسب برای موتور پله ای
    Jan 2017
    Question انتخاب درایور مناسب برای موتور پله ای
    در کنار استپ موتور های مختلفی که وجود داره درایورهای متنوعی در فروشگاه آفتاب رایانه ارائه شده که کار انتخاب را سخت میکنه و این سوال را پیش میاره که کدام درایور بهترین انتخاب برای موتور مورد نظر هست.
    مثلا برای 42H47HM-0504A چه درایورهایی وجود داره و کدوم برای این موتور مناسبتر هست؟
    Jan 2015
    بستگی به استفادتون داره دوست عزیز، اگه میخواین برای پرینتر 3بعدی و شیلدهای cnc ازش استفاده کنید، میتونید از مدلهای drv8825 و a4988 استفاده کنید که از بین این دوتا ، مدل اول با دقت تا 1/32 استپ قابل تنظیمه که درایور بهتریه و با استفاده از اون صدای موتورهای استپر کمتر میشه.
    Feb 2018
    من یکی از مبتدیان آردینو هستم
    بنده میخواستم یه cncبسازم کار های مکانیکی تا حدودی انجام شده ولی در نرم افزار یه مشکل برام پیش اومده ازتون در خواست راهنمایی دارم اول اینکه درایور منa4988هست وموتور من st35 12v هست آیا این دو مناسب هم میباشن؟
    دوم این که و مشکل اساسی من اینه که وقتی با GRBL controlبه موتور رفرانس میدم با تاخیر اجرا میشه و سرعتش خیلی پایینه و موتور در لحظه اول لرزش داره بعد 4-5 ثانیه را میفته دلیلش چی میتونه باشه؟
