صفحه 15 از 15 نخستنخست ... 5131415
نمایش نتایج: از 141 به 145 از 145
Like Tree63 لایک
  1. #141
    Feb 2015
    سلام وقت بخیر
    اکثر استپرها توی مشخصاتشون نیروی تورک رو هم درج کردن که بر اساس گرم بر سانتیمتر مشخص میشه و به این شک هست که اگر یک نخ متصل به یک وزنه با گردش موتور دور شفت جمع شود چه وزنه ای را تحمل میکند. بنابراین نیروی تورک موتور مقیاس مناسبی برای محاسبه است
    Oct 2015
    سلام به همه دوستان من سی ان سی مورد نظرمو ساختم و ازش جواب هم گرفتم-الان دارم پرینتر سه بعدی می سازم با آردوینو همه کاراش انجام شده.می خوام روی همین دستگاه سی ان سی نصب کنم. از دوستان هرکی در خصوص سی ان سی با آردوینو مشکل داشت می تونه از طریق تلگرام یا واتساپ سوال کنه اینم شماره موبایلم 09355905630--در ضمن من تهران هستم از دوستان هرکی مشکل داشت می تونم آدرس بدم حضوری هم بیاد کمکش می کنم.
  3. #143
    Oct 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط faramarzpoor نمایش پست ها
    دوست عزیز به لطف شما مشکل بنده حل شد
    الان یه مشکل دیگه دارم ...
    اسکیل ابعاد ایکس و وای یک دوم هست
    اسکیل زد درسته
    همه چیز در مورد این سه محور یکسانه غیر از اینکه محور زد از یک منبع تغذیه مستقل 12 ولت 5 آمپر استفاده می کنه و اون دو تا دیگه مشترکاً از یک سوییچینگ 12 ولت 10 آمپر استفاده می کنن.
    من از طریق نرم افزار usbcnc (از برد کنترل usbcnc mk1 و درایورهای tb6600 استفاده کردم) هم با کالیبراسیون رفتم جلو هم غیر از اون مستقلاً استپ ها رو دست کاری کردم هم از رو درایوها هم از رو نرم افزار خلاصه هر جوری رفتم نشد. فقط وقتی ایکس و وای اسکیل یک دوم هستند درست کار میکنه وقتی استپ رو دوبرابر میکنم فاطی میکنه
    اما این مشکل واسه زد وجود نداره.
    من قبلاً تصور میکردم استپر موتورهام چهار سیم هستند اما بعداً دیدم دوتا سیم دیگه هم هست که از ته قیچی شدن و خوب دیده نمیشدن. استپرها کار کرده بودن و من از اینکه در اصل شش سیم بودن اطلاع نداشتم.
    چیزی به نظرتون می رسه؟
    دوست عزیز احتمالا من بتونم کمکتون کنم این شماره من تلگرام یا واتساپ در خدمتتم.09355905630
  4. #144
    Oct 2015
    با سلام و تشکر از بابت پیگیری موضوع
    سه استپر موتور متفاوت هست با شماره
    STP-58D105 برای محور x
    STP-58D109 برای محور Y
    STP-58D112 برای محور Z
    ولتاژ و آمپراژ اونها به ترتیب زیره:
    3.74 ولت و 1.7 آمپر برای محور X
    5 ولت و 0.5 آمپر برای محور Y
    3.5 ولت و 1.4 آمپر برای محور Z
    همگی چهار سیم هستند
    خدمت دوست عزیزمون عرض شود ولتاژ برای استپ موتورها مهم نیست شما می تونی به راحتی همشون رو با 12 ولت با همون شیلد سی ان سی راه اندازی کنید.منتها بایستی آمپرها رو تنظیم بفرمایید.
    مورد بعدی اینکه تعداد استپ ها و سرعت استپ موتور ها رو هم باید تنظیم بفرمایید .
    به احتمال 99 درصد این کارها رو انجام دهید مشکلتان حل خواهد شد.
  5. #145
    Oct 2015
    اول اینکه شما بایستی ببینید که استپ موتورهاتون به ازای هر استپ چند درجه می چرخه یا به عبارتی استپ موتورهاتون چند درجه است.بعدش بایستی تعداد استپ ها رو به ازای هر سانتی متر طول لید اسکروتون مشخص کنید. در انتها هم بایستی آمپر هرکدوم از استپ موتور ها رو تنظیم بفرمایید.من شیلد سی ان سی آردوینو رو به راحتی راه اندازی کردم اگر از درایورهای دیگه ای استفاده می کنید احتمالا یک تانسیومتر رو درایورهاتون هست که می تونید اونو تنظیم کنید. در ضمن یادتون باشه هنگامیکه دارید راه اندازی می کنید حواستون به چیپ درایورهاتون باشه چون ممکنه استپ موتورهاتون آمپر بکشه و درایورهاتون بسوزه. این شماره منه هرکسی سوال داشت تلگرام سروش و واتساپ در خدمتتون هستم. امید به خدا مشکل همتون رو در خصوص سی ان سی آردوینو حل می کنم.09355905630
