نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: خطا در آپلود کردن برنامه از IDE در برد Arduino DUE
    Smile خطا در آپلود کردن برنامه از IDE در برد Arduino DUE
    من به تازگی یک برد Arduino DUE خریدم و روی کامپیوتر PC خونه تونستم روش راحت برنامه Upload کنم و ازش خروجی بگیرم. ولی وقتی می خوام به لپتاپم وصلش کنم و با اون همون برنامه رو upload کنم یه همچنین خطایی میده:
    arm-none-eabi-g++: CreateProcess: No such file or directory
    هر دوی کامپیوتر pc و لپتاپم ویندوز 7 از نوع 64 بیتی دارن
    روی هر دو هم Aurduino 1.5.4 نصب کردم
    ممنون میشم راهنماییم کنید این خطا برای چی هست
    نه
    ببین توی کدت داری از یه کتابخونه استفاده می کنی که تو ide نصب شده روی لپتاپت اضافه نکردی
    ارور از اونجا داره میاد
    سلام. ممنون از پاسخت. راستش من دارم ساده ترین کد روی ide که همون blink هست رو سعی میکنم upload کنم. کتابخانه خواستی نداره. از طرفی تمام مراحل نصب ide روی pc و لپتاپم رو مشابه هم پیش رفتم و چیز اضافه ای روی pc ام نصب نکردم. با این اوصاف تو آپلود با pc مشکل ندارم ولی با لپتاپ نمیشه همون برنامه رو آپلود کرد. خطای کاملش در حین آپلود کردن اینه اینه:
    Arduino: 1.5.4 (Windows 7), Board: "Arduino Due (Programming Port)"
    C:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/g++_arm_none_eabi/bin/arm-none-eabi-g++ -c -g -Os -w -ffunction-sections -fdata-sections -nostdlib --param max-inline-insns-single=500 -fno-rtti -fno-exceptions -Dprintf=iprintf -mcpu=cortex-m3 -DF_CPU=84000000L -DARDUINO=154 -DARDUINO_SAM_DUE -DARDUINO_ARCH_SAM -D__SAM3X8E__ -mthumb -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x003e -DUSBCON -DUSB_MANUFACTURER="Unknown" -DUSB_PRODUCT="Arduino Due" -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\sam\system/libsam -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\sam\system/CMSIS/CMSIS/Include/ -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\sam\system/CMSIS/Device/ATMEL/ -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\sam\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\sam\variants\arduin o_due_x C:\Users\MOJTABA\AppData\Local\Temp\build893067524 9691988427.tmp\Blink.cpp -o C:\Users\MOJTABA\AppData\Local\Temp\build893067524 9691988427.tmp\Blink.cpp.o
    نقل قول نوشته اصلی توسط mojtabah نمایش پست ها
    اها
    خب
    چون اول ارور کتابخونه می داد.
    ببین داره به فولدر
    hardware گیر میده تو جایی که نصب کردی
    بهتین پیشنهادو سریع ترینش اینه که بری ورژن 1.6.6 رو نصب کنی و استفاده کنی
    چون دیباگ این با تکست و فروم واقعا ازت وقت میگیره
