نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: درخواست کمک
    Apr 2016
    درخواست کمک
    سلام دوستان من یه دونه پاوربانک داشتم که به دلایلی خراب شد حالا میخوام برد زیر رو براش بخرم:
    ماژول شارژر / دشارژر باتری لیتیومی دارای نمایشگر و دو خروجی USB مناسب برای ساخت پاور بانک
    حالا میخوام بدونم باطری های قبلی با همون حالت قرار گیری برای این بردی که میخرم جواب میده؟
نام: DSC_0194.jpg
مشاهده: 260
حجم: 102.0 کیلو بایت
    باطری ها:GSP 18650 2000mah 3.7V 7.4wh
    5 تا هست که با هم موازی شدن
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    Apr 2016
    دوستان کسی نیست جواب بده
    آخه تعداد باتری ها که نباید مهم باشه وقتی موازی میشن
    Oct 2014
    چی شده؟! تعداد باتری مهم نیست؟!!!! مگه میشه هر باتری 3.7 ولت هست که 1 سل حساب میشه و مدار شارژ و محافظ بر اساس تعداد سل ها طراحی و ساخته شده
    Number of Batteries: 4 or 6, four shell length 110MM
    نقل قول نوشته اصلی توسط mysiemens نمایش پست ها
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    Apr 2016
    دوست من موردی که شما میگید درست ولی چرا تو توضیحات محصول عنوان کرده 4 یا 6 عدد باتری؟
    یعنی 6 تا مشکل نداره ولی 5 تا مشکل ساز میشه !!!!!!!!!!!!!!!!
    وقتی ولتاژ یکسانه دلیلی نداره تعداد باتری ها مساله باشه هر چی باطری بیشتر موازی بشه با هم قطعا زمان شارژ دهی بیشتر میشه
    Oct 2014
    برای مدار شارژ خوبی انتخاب کردی ولی اون باتری های قبلی ببین به چه صورتی بهم متصل شده انده!!!تو مدار شارژی که خراب کردی چند سیم به سمت باتری ها رفته؟! اگه دوتا باشه که باید سری و موازی بودنش را دقت کنی چون باتری ها زود منفجر و باعث سوختن و آتش سوزی میشن... اون روکش آبی را برش بده و ببین موازی بسته شدن یا سری:
    تو این مداری که لینکش را دادید به این نکته دقت کنید:
    Reverse Polarity Protection: None (positive and negative battery must not be reversed welding)
    Oct 2014
    با این حالت و با توجه به عکس و طراحی مدارها 90 درصد قول میدم اون پک باتری شما با مدار جدید جواب خواهد داد بدون هیچ تغییری... اینم بگم عمر این باطری ها کمه ... تست کن هرکدوم مشکل داره عوض کن .
    + و - باتری را به مدار درست متصل کنید
