صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17
موضوع: مشکل در برد raspberry pi 2
  1. #11
    من کماکان معتقدم اس دی کارتتون رو یه بار عوض کنید
    مووری کارت تعویض کردم
    مموری هم 16 هم 32 تست کردم
    اما بازم نشد
  2. #12
    Sep 2013
    فايل بوت راه اندازت رو برو داخلش يك فايل config.txt رو قسمت htmi_mode بجاي يك بنويس 16 ( اگر خروجي شما مونيتور كامپيوتر هست) درست مي شه
    This is how to override the default format in config.txt:
    1. Set hdmi_group = 1 (for CEA formats) or hdmi_group = 2 (for DMT formats)
    2. Set hdmi_mode = x (where x is the code of the format of the respective group; see the list of CEA/DMT formats for details.)
    3. If the chosen format is DMT, set hdmi_drive = 2 to enable HDMI output. (CEA modes are output as HDMI by default).
    HDMI_CEA_1080p60 = 16
    Note that config.txt is only used by Linux-based operating systems like Raspbian. It isn't used by NOOBS, for example, as NOOBS has a different mechanism for choosing video settings (although NOOBS can create a config.txt for the OS it installs to use, and even does so automatically when asked to "make a setting permanent"). You can find more information on config.txt on our documentation pages.
    نقل قول نوشته اصلی توسط SAADATMAND نمایش پست ها
    درست نشد باز
  4. #14
    دیگه کسی نیست ؟!
    یعنی بندازمش دور یکی جدید بخرم ؟!
  5. #15
    نقل قول نوشته اصلی توسط sadewgh نمایش پست ها
    دیگه کسی نیست ؟!
    در صورتی که روندهایی که انجام دادید درست بوده باشه من ایده ای ندارم
  6. #16
    Jul 2014
    اصلا اون دوتا ال ای دی سبز و قرمز کار میکنه ؟
    ولتاژ خروجی یو اس بی که کیبورد بهش وصل میکنید اندازه گیری کنید ببینید حداکثر 5.2 هست یا نه ؟
    خروجی رگولاتور اندازه بگیرید ببنید چند ولت هست ؟
    من احتمال میدم رگولاتور اسیب دیده باشه چون بردهای حساسی هستن از طرفی تو مدارات سوئیچینگ اگر بی کیفیت باشه
    ولتاژ بالاتر میبرند که وقتی تو جریان بیشتری ازش استفاده میشه افت ولتاژ کابل باعث بشه به مقدار نامی برسه ولی اول کار اون جریان حداکثر نکیشیده
    پس افت ولتاژ زیادی هم نداشته و ....
  7. #17
    Jul 2017
