نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
موضوع: رزبری پای یا اورنج پای
    Jun 2015
    Post رزبری پای یا اورنج پای
    سلام خدمت دوستان عزیز
    من یه تازه کار هستم و دوست دارم شروع کنم، چیزی که درباره این بردها میدونم فقط اینه که این بردها پردازشگر هستند و برای برنامه نویسیه.
    1)میخواستم یه برد بخرم نمیدونم رزبری یا اورنج.لطفا راهنمایی کنید.
    2)و برای شروع به نظرتون چه کاری بکنم(اینترنت،ویدیو اموزشی یا....).
    خیلی ممنونم
    خب
    بگو از بردت چه انتظاراتی داره
    چه رمی می خوای
    میخوای چیزی بهش وصل کنی یا صرفا از سیستم عاملش قصد داری استفاده کنی
    Sep 2016
    من میخوام کار و برنامه نویسی با این برد های رو شروع کنم تازه کار هستم
    انتظار من از این برد
    1- بردی باشه که پشتیبانی مناسب از لحاظ نرم افزاری داشته باشه و منابع مناسبی برای جواب به سوالات و..... داشته باشه
    2- سخت افزار مناسب و قیمت مناسب داشته باشه( مقدار رمش کمتر از 1 گیگ نباشه)
    3- پشتیبانی از حافظه جانبی زیاد داشته باشه
    کدام یک از برد های رزبری پای و اورنج پای و نانو پای کیفیت مناسبی دارن؟
    اگر نکته ای هم به نظرتون میرسه و راهنمایی مد نظر دارین بفرمایید
    ممنون از شما
    ویرایش توسط ramin20i : 09-02-2016 در ساعت 07:06 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط ramin20i نمایش پست ها
    ممنون از شما
    بیشترین اطلاعاتی که تو اینترنت هست شما در مورد رسپبری پیدا خواهید کرد . اما جای نگرانی نیست با هر کدوم از این بردها که کار کنید چون سیستم عامل همشون لینوکسه تقریبا کامندهای یکسانی میگیرن
    فقط ممکنه سخت افزارهایی که استفاده می کنین متفاوت باشه مثلا دوربینهایی که به رسپبری میخوره n پین باشه و دوربین های ک به اورنج پای میخوره m پین باشه .
    به توحه به اینکه رمی که میخواید یک گیگه حداقل انتخابتون بین اورنج پای و نانو پای میشه
    بین این دو تا هم معیار سخت افزار جانبی هست که شما میخواید
    مثلا اینه که وایفای داخلی داشته باشه یا سوکت rj45
    و .......
    Sep 2016
    آیا پردازنده 64 بیتی در رسپری پای 3 نسبت به پردازنده های 32 بیتی بردهای دیگر مزیت خاصی دارند؟
    2-میزان رم بیشتر برای چه کاربردی نیاز هست؟ برای سیستم عامل اندروید یا لینوکس؟
    با تشکز
    ویرایش توسط ramin20i : 09-15-2016 در ساعت 08:39 AM
    با تشکز
    این تفاوت ها نسخه 2 و 3 هست :
    Raspberry Pi 3 vs Pi 2: What's the difference?
    در سیستم های 64 بیتی برای دستیابی به کارایی بالاتر از حجم بیشتری از حافظه RAM ، استفاده می شود.
    در مورد RAMهم علاوه بر سیستم عامل نرم افزارهایی که قراره روش ران کنید مهم هستن
    Sep 2016
    در برد های اورنج پای ورودی تصویر با مشخصات زیر نوشته شده است:
    CSI کانکتور دوربین
    پشتیبانی از رابط سنسور YUV422 CMOS 8-Bit
    پشتیبانی از پروتکل CCIR656 برای NTSC و PAL
    پشتیبانی از سنسور دوربین SM Pixel
    پشتیبانی از ضبط ویدیوئی تا 1080p@30fps
    این کانکتور CSI برای رسپری پای هم وجود داره و اکثر دوربین های موجود با این کانکتور هستند
    1-میشه این دوربین های رو به برد های اورنج پای متصل کرد و بدون نیاز به برنامه از انها اسنفاده کرد؟ چون تنها دوربینی که برای اورنج پای هست یک دوربین 2 مگاپیکسلی هست
    CSI کانکتور دوربین
    من هم تست نکردم
    این تاپیک رو مطالعه کنید:
    How to Inteface Raspberry Pi Camera on Orange pi - Camera board - OrangePi - Powered by Discuz!
    Jan 2017
    با سلام و عرض ادب
    یه سوالی داشتم
    آیا میشه شیلد ها و لوازم جانبی برد های رزبری پای رو روی برد های اورنج پای نصب کرد؟ یا میشه از اموزش های رزبری تو اینترنت برای اورنج پای هم استفاده کرد؟ با تشکر .
    ازونجا که همه ماژول ها از اصول و پروتکل مشخصی پیروی می کنن قاعدتا باید حدودیتی نباشه...
