نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
  • 1 Post By hamed-pc
موضوع: ساخت لاجیک آنالایزر با اوردینو
    Aug 2015
    میخواستم بدونم چطوری میشه با برد اوردینو uno لاجیک آنالایزر درست کنم ؟ که دیگه نیاز به خرید لاجیک آنالایزر نباشه
    آیا پروژه 10 در صد عملی و ساده موجوده ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    باب تشکر
    شما می توانید با جستجوی عباراتی مثل
    arduino usb logic analyzer
    و یا
    Arduino Logic Analyzer
    به مدارهایی در این مورد دست پیدا کنید.
    این هم یک نمونه است:
    serasidis.gr/circuits/mini_logic_analyzer/miniLogicAnalyzer.htm
    Aug 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط open source نمایش پست ها
    و یا
    دوست عزیز دیگه سرچ کردن توی گوگل فکر نکنم نیاز به کمک داشته باشه . من سرچ کرده بودم و 2 نمونه را طبق گفته شده رفتم جلو نتیجه نگرفتم . بعضی جاها هم که گذاشته بود خیلی کامل نحوه ی راه اندازیش رو نگفته بودن
    برای همین خواستم از اینجا سئوال کنم ببینم کسی این کار را انجام داده که عملی شده باشه؟
    Aug 2015
    حالا من از این لینک میخوام استفاده کنم
    Jan Cumps's Blog: Make a Logic Analyzer from yo... | element14
    این لینک فایلهاش بود دانلود کردم
    https://github.com/gillham/logic_analyzer
    فکر کنم باید توی برنامه آردوینو اوپن کنم . اولین فایل که به نام
    logic_analyzer.ino را اجرا میکنم . هنگام وریفای این ارور را میده
    Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Board: "Arduino Uno"
    logic_analyzer.ino: In function 'void loop()':
    logic_analyzer:299: error: 'captureInline4mhz' was not declared in this scope
    logic_analyzer:304: error: 'captureInline2mhz' was not declared in this scope
    logic_analyzer:444: error: 'captureInline4mhz' was not declared in this scope
    Aug 2015
    توی این سایت هم که آنلاین کار میکنه
    وقتی روی گزینه Run on arduino کلیک میکنم پیام خطا There was an error compiling. میده . پورتها و مدل اوردینو هم درست انتخاب شده
    https://codebender.cc/sketch:12128#inline%202mhz
    ببین اروری که داره میده اینه که فلان تابع رو پیدا نمیکنم
    حالا توی فولدرش نگاه کنی تابع یکی از کداس
    بنابراین باید هر 3 تا کد رو ترکیب کنی
    Aug 2015
    بالاخره بعد از کلی جستجو متوجه شدم که این برنامه برای شناسایی برد اوردینو یونو به 2 عدد فایل پسوند cfg داره که با جستجو تونستم پیدا کنم و با جایگزین کردنشون توی فلدر مربوطه . راه اندازی شد
    اما متاسفانه محدودیتهایی داره این برنامه
    1: برای استفاده از امکانات کامل برنامه که بتونه فرکانسهای بالای 1 مگاهرتز رو بگیره و کانالهای دیگه فعال بشه باید سیستم ریست اتوماتیک برد اوردینو را غیر فعال کنیم . حالا نمیدونم این کار به برد صدمه میزنه یا نه
    2: مشگل بعدی اینکه در هنگام کپچر کردن فقط یک لحظه کوتاه در حد یک ثانیه عمل میکنه و جایی ندیدم که داشته باشه بشه کاری کرد که مثلا یک دقیقه عمل کپچر را انجام بده . ضمن اینکه این برنامه به صورت لایو سیگنالها را نمایش نمیده
    اگر برنامه ی مشابه و با راه اندازی راحتی دارید که این محدودیتها را نداشته باشه و بتونه فرکانسهای بالاتر ( البته تا در حد خود برد ) کار کنه را معرفی کنید
