نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
  • 1 Post By breadboard
موضوع: ماژول SD card و arduino pro mini همراه با esp8266 دسترسی بیسیم به اطلاعات
    Feb 2016
    Question ماژول SD card و arduino pro mini همراه با esp8266 دسترسی بیسیم به اطلاعات
    میخواستم یه کاری انجام بدم که:
    یه برد آردواینو پرو مبنیarduino pro mini روش یه SD کارت برای data log استفاده کنم تا اطلاعاتی رو روش ذخیره کنم. بعد به اون آردواینو یه ماژول wifi از نوع esp8266 نصب کنم که به اطلاعاتی که لاگ شده دسترسی داشته باشم و حتی بتونم از طریق wifi فایلاشو دانلود و بهش آپلود کنم ولی دقیقا نمیدونم چطور البته یه کارایی کردم ولی جواب نداده!
    راستی اینو بگم که برای منبع تغذیه power از یه power bank میخوام استفاده کنم که خروجی اونم 5ولت هست. برای این بردو و ماژولاش کافیه؟
    کار جالبی میشه اگه کسی میتونه خواهشن راهنماییک کنه.
    Oct 2013
    سلام.
    یه راه خیلی ساده تر هست اونم اینکه از رزبری پای استفاده کنی! یه وب سرور بسازی و یا حتی با pscp فایل هاتو تو شبکه منتقل کنی.
    چیزی که من تجربه کردم اینه که اول باید هر کدوم رو جدا جدا راه اندازی کنی یعنی
    SD کارت جدا و esp8266 جدا!
    ولی این کارت یه سوتی داره اونم اینه که وقتی داری از
    esp8266 استفاده می کنی دیگه این آردوینو اون وسط چی می خواد؟
    خود
    esp8266 علاوه بر وایفای بودن پینهای GPIO هم داره که می تونی کدنویسیش کنی و بهش وصل بشی
    یکی از ساده ترین نمونه های اینه :
    برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB ( مینی Nodemcu )
    Feb 2016
    خود
    سلام magmagmary. تشکر از توجه و پاسختون
    اما چطور بهش سنسور یا همون ماژولای مه مورد نظرمه متصل کنم تا از در زمان سنس کردن اون داده ها رو log کنه تو SD card؟ اگر پروژه مشابه ای با این برد توسعه Witty cloud با هسته وایفای ESP8266 دارای دو پورت میکرو USB ( مینی Nodemcu )
    سراغ دارین که مشابه کار من هست بهم معرفی کنید.
    حالا این سوتی که من دادم با این ویژگی ها انجامش بدم به نظرتون درست نیست؟
    درود
    نقل قول نوشته اصلی توسط breadboard نمایش پست ها
    درود
    نه سوتی منظورم این نبود که کار اولت غلطه
    منظورم اینه که داری دوباره کاری می کنی
    دارهی یه چیزی که خودش پردازنده داره رو بی استفاده رها می کنی
    ببین اکثر ماژول های sd card پروتکل ارتباطیشون SPI هست. بنابراین گافیه پین های SPI رو برای این Witty پیدا کنی و کد اردوینوت رو با تغییر شماره پین ها آپلود کنی تو Witty
    May 2017
    وب سرور با esp8266 و کارت SD – سورس آردوینو
    وب سرور با esp8266 و کارت SD – سورس آردوینو : پروژه های ESP8266
    ساخت وب سرور با کارت SD بدون نیاز به برنامه نویسی
    http://esp8266project.ir/?p=288
    ساخت وب سرور با کارت SD : پروژه های ESP8266
