نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: تغییر پین در یک کتابخانه
    May 2014
    Question تغییر پین در یک کتابخانه
    بچه ها من یه ال سی دی تاچ 3.5 اینچی که تو سایت هم هست رو با کتابخانه UTFT و آردوینو Mega 2560 راه اندازی کردم
    تو این قسمت مشکلی ندارم
    مشکلم اینه که میخوام از چهارتا وقفه خارجی و ارتباط i2c هم، به صورت همزمان استفاده کنم
    حالا آردوینو مگا 2560 شیش تا پایه برا وقفه خارجی داره که دوتاش توسط ال سی دی اشغال شده (پایه های 2 و3 )
    و دو تاش هم با پایه های SDA و SCL تداخل داره (پایه های 20 و 21)
    یعنی عملا فقط پایه های 18 و 19 در دسترس هستند
    سوالم اینه که راهی برای تغییر پایه های ارتباطی ال سی دی در کتابخانش هست؟ که پایه های 2 و 3 آزاد بشن؟ اگه میشه چطور؟
    کتابخانه soft i2c هم امتحان کردم که با دوتا پایه دیگه (غیر از 20 و 21 ) ارتباط i2c برقرار کنم ولی جواب نداد.
    منظورتون شیلد 3.5 اینچیه ؟
    اون که از پینهای 38,39,40,41 استفاده کی کنه
    برای i2c هم به کدوم پینها تغییر داید که نشد؟
    بیاریدش رو دو تا پین ADC
    نقل قول نوشته اصلی توسط ALIALI6624 نمایش پست ها
    سلام میخواستم ببینم شما چطوز ال سی دی را راه اندازی کردید من هر کاری میکنم ی صفحه سفید میاد ؟ مراحل را دونه دونه توضیح بدید. در ضمن من آخرین ورژن اردوینو 1.6.7 را دانلود کردم این ورژن به طوز خودکار کتابخانه و مثال utftرا داره اما بعد از کامپایل دوباره فقط صفحه سفید میادخواهشا کمک کنید
    ویرایش توسط ANOOSHEH : 06-10-2016 در ساعت 11:44 AM
    نقل قول نوشته اصلی توسط anoosheh نمایش پست ها
    نکته اول اینکه ورژن 1.6.9 هم اومده
    بعد اینکه شما باید توی مثال ها رزولوشن 400 *320 رو انتخاب کنیدو به جای کتابخونه پیش فرضش ili9481 رو استفاده کنید.
    البته توی تاپیک قبلی لینک فرستادم براتون
    منظورتون 320×480 هستش دیگه !!!بله امتحان کردم جواب نگرفتم
    میشه بگید کدوم لینک ؟
    تنظیمات هدر مثال کتابخونتون چیه ؟
    و این که از utft استفاده می کنین ؟
