صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 29
Like Tree9 لایک
موضوع: ساخت تایمر با آردیونو+کنترل با میکروسوئیچ
    من قصد دارم توسط یک بورد آردیونو (uno)یک تایمر بسازم ک هر یک ساعت یک موتور dc رو (در یک جهت)تا زمان رسیدن چهار چوب وسطی به نقطه Aحرکت بده و با فشردن سوئیچ حرکت تمام شه و همزمان دوباره تایمر شروع به شمردن بکنه و بعد یک ساعت دوباره موتور رو روشن کنه و چهار چوب رو به نقطه B و میکروسوئیچ نقطه B رو تحریک کنه تا حرکت موتور مجددا قطع شه و عمل شمارش مجددا شروع شه و این سیکل بینهایت بار تکرار بشه
    این هم شماتیک ک از بالا هست
    http://s6.picofile.com/file/8253171934/ax.JPG
    تو حلقه لوپ همزمان دما هم باید کنترل بشه واگه از delay بخوام استفاده کنم فکر کنم تاخیر و اختلال حتمی هست
    با این ک کل سایت آردیونو رو زیرو رو کردم(و بیشتر سردرگم شدم)چیز قابل توجهی به دست نیاوردم
    اصل قضیه اینه ک من میخوام با برخورد چهار چوب وسط به کلید اول (نقطه A)و فشرده شدن اون اول رله چپ گرد موتور قطع بعد تایمر یا شمارشگر(timer-counter)شروع به شمارش کنه تا یک ساعت مجددا رله راست گرد موتور فعال بشه تا چهار چوب وسطی به کلید دوم برخورد کنه(نقطه B)مجددا رله راست گرد قطع بشه تایمر یا شمارشگر شروع به شمارش کنه و مجددا بعد یک ساعت رله چپ گرد فعال بشه و چهارچوب مجددا حرکت کنه به سمت نقطه A
    حالت ایده آل هم اینه ک برای عملکرد بهتر و ثبت زمان به صورت دقیق از ی مازول ساعت مجهز به باطری استفاده بشه(ک متاسفانه بنده مبتدی هستمو ...)
    این کدهایی هست ک برای قسمت تایم نوشتم بعدا قسمت کنترل دما ک نوشته شده و به خوبی کار میکنه بهش اضافه میکنم.
    ممنون میشم راهنمایی بفرماید.
    const int button_A = 2; //pin for button A
    const int button_B = 3; //pin for button B
    const int relay_L = 4; //pin for Left turn motor
    const int relay_R = 5; //pin for Right turn motor
    pinMode(button_A,INPUT);
    pinMode(button_B,INPUT);
    pinMode(relay_L,OUTPUT);
    pinMode(relay_R,OUTPUT);
    if(digitalRead(button_A)==HIGH)
    digitalWrite(relay_L,LOW);
    delay(3600000); //after 3600sec and overF turn on Right lelay
    digitalWrite(relay_R,HIGH);
    if(digitalRead(button_B)==HIGH)
    digitalWrite(relay_R,LOW);
    delay(3600000);
    digitalWrite(relay_L,HIGH);
    راه حل تون برای رهایی از دست delay استفاده از دستور millis هست
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Millis
    تشکر از جوابتون
    امکان داره تو برنامه ای ک نوشتم یک جا به کار ببرینش تا متوجه بشم؟
    من تغییرات تو برنامه رو ایجاد کردم اگه امکان داره بازبینی بفرمایید و سناریو به این شکله ک
    1.اگر کلید A در حالت HIGH باشه و مقدار جاری زمان از زمان قبلی بیشتر از مقدار تایم(یک ساعت)بیشتر بشه رله چپ گرد رو روشن کنه و چهار چوب بره به سمت کلید B
    2.حالا تو if چهارم گفتیم به محض رسیدن چهارچوب به کلید B, رله چپ گرد خاموش شه
    3.اگر کلید َB در حالت HIGH باشه و مقدار جاری زمان از زمان قبلی بیشتر از مقدار تایم(یک ساعت)بیشتر بشه رله راست گرد رو روشن کنه و چهار چوب بره به سمت کلید A
    4.حالا تو if سوم گفتیم به محض رسیدن چهارچوب به کلید A, رله راست گرد خاموش شه
    unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time button was updated
    long OffTime = 3600000;          // milliseconds of off-time
          if((digitalRead(button_A)==HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
      previousMillis = currentMillis;  // Remember the time
      digitalWrite(relay_L,HIGH);  //if curr-perv>=3600sec(1h) start turn motor to Left
          if((digitalRead(button_B)==HIGH) && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
       digitalWrite(relay_R,HIGH);  //if curr-perv>=3600sec(1h) start turn motor to Right
        digitalWrite(relay_R,LOW);  ////stop motor turn Right after push button_A
        digitalWrite(relay_L,LOW);  //stop motor turn Left after push button_B
    ویرایش توسط abbasjavanmardi : 05-31-2016 در ساعت 07:39 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط abbasjavanmardi نمایش پست ها
    با این کد جواب نمیگیری
    باید شرطهای بعدیت بشه else if
    نمونه کد من که تست کردم :
    long OffTime = 10000;          // milliseconds of off-time
      pinMode(button_A, INPUT);
      pinMode(button_B, INPUT);
      pinMode(relay_L, OUTPUT);
      pinMode(relay_R, OUTPUT);
      if (Serial.available() > 0) {
        char data = Serial.read();
        if ((data == 'a') && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
          Serial.println("C1");
        else if ((data == 'b') && (currentMillis - previousMillis >= OffTime))
          Serial.println("C2");
      else  if (data == 'a')
          Serial.println("C3");
       else  if (data == 'b')
          Serial.println("C4");
    من 4تا شرط قرار دادم ک دوتای اولی با شرط زمان کار میکنه.اولی رو if قرار میدم بعدی else if مجددا بعدی ها باید از if استفاده بشه چون به شروط زمان مربوط نیست
    آیا درست گفتم؟
    آیا درست گفتم؟
    دوست گرامی ، برای اینکه برنامه تون درست در بیاد بهتره اول فلوچارت رسم کنین و بعد بر اساس اون کدتون رو بنویسین
    در مورد if و else if هم این مثال رو ببینید
    میخوایم اگه بارون اومد یه لامپ روشن بشه و همچنین اگه هوا گرم بود و بارون هم نمیومد کولر آبی روشن بشه
    حالا اگه شما دوتاش رو if بذارین میاد میبینه بارون میاد یا نه اگه میاد لامپ رو روشن میکنه بعد هم میره میبینه هوا گرمه یا نه ، اگه گرم بود فارع از اینکه بارون میاد یا نه کولر رو روشن میکنه
    حالا اگه اولی رو if و دومی رو else if بذارین میبینه بارون میاد یا نه اگه میاد لامپ رو روشن میکنه ، تو قسمت بعد که else if هست میگه "در غیراینصورت اگر:" در غیرکدوم صورت؟ همون صورت که بارون بیاد ، پس اگه بارون میاد این شرط اصلا چک نمیشه و اگه بارون نیاد میره میبینه هوا گرمه یا نه اگه گرم بود کولر رو روشن میکنه
    بنده با استفاده از کدی ک خودم نوشته بودم مدار رو روی برد بورد بستم و امتحان کردم تمامی شروط خیلی عالی کار میکنه و مشکلی با عدم وجود else ندارم .تنها مشکل باقی مونده اینه ک مدتی ک رله به واسطه حرکت کند موتور هنوز روشنه(4 دقیقه)تابع millis همچنان در حالت شمارشه در حالی ک من میخوام بعد از فشرده شدن کلید ها شمارش انجام بشه.آیا باز هم تابع millis جوابگو هست؟
    تو اینترنت زیاد گشتم چیزهایی ک به زهنم خطور میکنه:
    1. این ک از ی مازول ساعتds3231 استفاده کنم (اما نمیدونم چطوری بر اساس ساعت اون دستورات رو از میکرو دریافت کنم)
    2.استفاده از کریستال ساعت32.768 و دریافت ساعت دقیق(اینم مثل بالایی بلد نیستم)
    فلوچارت:http://s6.picofile.com/file/8255108634/000.JPG
    نه تابع MILLIS این حرفا سرش نمیشه
    از وقتی پاور میدی میشماره
    برای ماژول های ساعت ترجیحا از دقیقش استفاده کن
    البته من اخیرا این تایمر رو کشف کردم :
    Make an accurate Arduino clock using only one wire - NO external hardware needed! - All
    نه تابع millis این حرفا سرش نمیشه
    make an accurate arduino clock using only one wire - no external hardware needed! - all
    ممنون جالب بود ،
    چنتا سوال
    1- اینکه فرکانس pwm همیشه ثابته و با گرم شدن و در طول زمان تغییر نمیکنه؟
    2- به جای اینکه pwm رو روی 127 قرار بده ، اگه مثلا روی 50 یا هر عدد دیگه ای غیر از 0 و 255 قرار میداد نتیجه فرق میکرد؟
    3- الان تو این برد آردوینو چنتا نوسان ساز هست کلا و کدوم دقتش بیشتره؟
