نمایش نتایج: از 11 به 20 از 49
Like Tree8 لایک
موضوع: کمک در باره پروزه به یک مبتدی
  1. #11
    دستت درد نکنه
    یسوال داشتم
    سوالم اینه که شما روی اردینو وقتی یک برنامه مینویسی و اون برنامه دیگه نمیخوای و ی برنامه دیگه میخوای چ میکنی؟ ایا خود به خود جایگذین میشه؟
    بهتره اینجوری بپرسم که الان از برد داری ماژول سیم برنامه میدی بعد که سیم احتیاج نداری و میخوای بجاش از بلتوس استفاده کنی چ باید کرد؟
    شما هر بار که تو آردوینو کد آپلود می کنید ماهیت عملکرد اون مطابق با برنامه عوض میشه .
    بنابراین نگران نباشید
    وقتی کد جدید آپلود می کنید هیچ رد و اثری از کد قبل باقی نخواهد ماند.
    ویرایش توسط magmagmary : 11-16-2016 در ساعت 05:18 AM
  2. #12
    Oct 2016
    دمت گرم با مرام
  3. #13
    من چند ماژول خریداری کردم و فعلا قصد یادگیری اردینو رو دارم می خواستم برام شماتیک وصل کردن و بعد برنامه نویسی بهم مو ب مو بگید .
    ماژول های من
    سنسور دما و رطوبت dht11
    ماژول رله چهار کانال
    ماژول ساعت DS130
    ژول بلوتوث سریال HC-05 همراه با برد کمکی
    اردینو uno
    LCD کاراکتری ۱۶۰۲ با رابطi2c
    باید یکی یکی با هم پیش بریم .
    از کدوم قصد داری شروع کنی و این که زبانت خوبه یا نه
  4. #14
    Oct 2016
    زبانم بدک نیست سر در میاره .با برنامه نویسی مطلب و یکم هم از avrسر در میارم الکترونیک خوندم
    سنسور دما و رطوبت sht11
  5. #15
    Oct 2016
    ب نظر من سنسور دما و رطوبت با lcd و ساعت
  6. #16
    Oct 2016
    کمک کنید مشکل دارم درlcd
  7. #17
    مشکلتون چیه ؟
    کد رو آپلود کردید ؟
  8. #18
    Oct 2016
    مشکلم حل شد فقط مونده راه اندازی و سیم کشی بین ماژول هام که نمی دونم چ کنم
  9. #19
    Oct 2016
    مشکلتون چیه ؟
    کد رو آپلود کردید ؟
    sht11 ] چطور راه اندازی کنم ؟ الان چند کتابخونه دانلود کردم ولی نصب نمیشه چکار کنم
    ارور
    Arduino: 1.6.12 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    C:\Users\MOHAMM~1\AppData\Local\Temp\ccHR507G.ltra ns0.ltrans.o: In function `main':
    ccHR507G.ltrans0.o.text.startup+0x86): undefined reference to `setup'
    ccHR507G.ltrans0.o.text.startup+0x8e): undefined reference to `loop'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    exit status 1
    Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
  10. #20
    ارور
    exit status 1
    کتابخونه رو باید با یکی از سه روش اشاره شده تو آموزش زیر اضافه کنید.
    جلسه دوازدهم: آموزش اضافه کردن کتابخانه | وبلاگ آردوینو
