نمایش نتایج: از 1 به 9 از 9
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: کمک جهت ساخت یک پروژه آماتوری
    Nov 2016
    با عرض ادب خدمت تمامی اساتید
    در مورد ساخت
    ترازوی دیجیتال با دقت 1 گرم به همراه نمایش وزن با قابلیت وارد کردن وزن و قطع کردن وصل کردن رله در آن وزن ،
    لطفا راهنمایی کنید که نوع ماژول و سنسور و همچنین نحوه راه اندازی به چه صورت هستش
    با احترام
    این که قصد داری عدد وارد کنی حتما یه کیپد لازم داری . انواع و اقسامش اینجاست .
    جستجو - کی پد
    برای قطع و وصل کردن هم رله رو میتونی اینجا انتخاب کنی :
    جستجو - رله
    برد کنترلیت هم از آردوینو uno استفاده کنی بهتر:
    آردوینو Uno
    میمونه lcd و لودسل.
    در مورد لودسل باید چک کنی ببینی حداکثر وزنی که میخوای اندازه بگیری چند کیلو هست .
    بر اساس اون و دقت 1 گرمی که میخوای لودسلت ور انتخاب کنی.
    در مورد LCD باید چک بشه کدوم پینهات خالی میمونه و میتونی از چه پروتکلی استفاده کنی . و این که نمایشگرت تاچ باشه یا نه . چه ابعادی باشه .
    Nov 2016
    جستجو - کی پد
    جستجو - رله
    آردوینو Uno
    میمونه lcd و لودسل.
    ممنون و سپاس از راهنمایی شما
    1- در مورد لود سل حداکثر وزن 5 کیلوگرم هستش -به نظر شما کدوم لودسل و نحوه راه اندازیش چطوری استفاده بشه بهتر هستش ؟
    2- در مورد lcd به نظر شما از شیلد LCD کاراکتری 1602 آردوینو استفاده کنم که کی پد هم داره ، میشه اون مقدار وزن رو کنترل کرد ؟
    با احترام
    نقل قول نوشته اصلی توسط canopus نمایش پست ها
    با احترام
    انتخاب شیلد کاراکتری انتخاب خوبیه چون هم خودش کیپد داره هم نمایشگر. فقط باید بتونی با میکروسئیچ ها چیزی که میخوای رو کد نویسی کنی.
    از این دو تا لود سل میتونی استفاده کنی :
    سنسور وزن ( لودسل ) 5 کیلوگرمی YZC-161B
    سنسور وزن ( لود سل ) تا 5 کیلوگرم
    فقط یه نکته وجود داره این که خودم تا حالا 1 گرم تست نکردم با این دو تا.
    از اونجایی که خروجی اینا در حد میلی ولته برای وصل کردن به آردوینو باید سر راهشون یه دونه از اینا بزاری :
    ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال 24 بیتی دو کاناله HX711
    یا
    ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال 24 بیتی دو کاناله HX711 - ماژول A2D صنعتی
    Nov 2016
    یا
    در مورد لودسل شما تا چه دقتی راه اندازی کردید . و اینکه در بخش توضیحات هر دو لودسل کلاس دقت درج نشده
    با احترام
    Nov 2016
    یا
    با احترام
    سلام اون شیلد lcd که دکمه داره نحوه خوندن دکمه های از طریق مبدل آنالوگ به دیجیتال هست من کار کردم باهاش(بیسیک نه آردوینو)راحت هست.مشکل سخت افزاری نداشت.
    سنسور لودسل 5 کیلویی هم این چون آنالوگ هست احتمالا مشکلی نداشته باشه برای نیاز شما
    اینم هست
    برای اینکه سیگنال کوچک خروجی سنسور لودسل بخونی به یکی ازینا احتاج داری:
    پیرو hx711 این لینک توضیحات هم بخون
    نحوه بستن سنسور
نام: T2eUKqXgBcXXXXXXXX_!!261975710.jpg
مشاهده: 327
حجم: 89.5 کیلو بایت
    و برای اندازه گیری از دو سورس زیر می تونی استفاده کنی:
    Make your weighing scale hack using arduino and hx711
    ویرایش توسط shobeir90 : 11-21-2016 در ساعت 10:42 AM
    Nov 2016
    اقلام زیر از فروشگاه خرید شد
    برد uno
    شیلد مانیتور1602
    مبدل انالوگ به دیجیتالhx711 صنعتی
    مبدل تبدیل مانیتور1602 به i2c
    ماژول 4 کاناله رله پنج ولت
    فقط مونده لودسل که نمیدونم کدوم رو تهیه کنم
    با احترام
    برد uno
    شیلد مانیتور1602
    با احترام
    nv مورد لودسل من با این دو نمونه کار نکردم که بهتون بگم دقیقا کدوم رو بخرید و دقتش تضمین شده هست یا نه .
    باید سرچ بیشتری بکنید در مورد این دو تا لود سل
    مدل های کالاشون رو سرچ کنید .
