نمایش نتایج: از 11 به 20 از 25
Like Tree10 لایک
موضوع: شمارش با آردوینو
  1. #11
    Feb 2015
    یک تایمر ک ریست بشه سراغ ندارید؟
  2. #12
    Jan 2015
    میتونی به پایه اینتراپت وصلش کنی بعد توی تابع مربوط به اینتراپت بنویسی که متغیر مربوط به شمارنده رو ریست کنه
    باید تو کدت دستت ببری جانم
  3. #13
    Feb 2015
    میشه بگید چطوری؟
    من الان با آردوینو 2560 کار میکنم
    پایه 2 اینتراپت صفره
    اما نمیدنم چطور فعالش کنم
    اگه کمکم کنید مرسی
  4. #14
    Jan 2015
    خب کافیه از دستور attachInterrupt() استفاده کنید
    نحوه استفاده از این دستور هم در لینک زیر هست:
    Arduino - AttachInterrupt
    Feb 2015
    مرسی.
    من قبلا هم این صفحه رو دیده بودم اما چند تا اشکال داشتم
    اینکه چ طور میشه پایه اینتراپرو مشخص کرد که داری با اینتراپ چند کار میکنی
    یا اینکه من با استفاده از همین دستور برای 2 تا پایه که خروجی مشخصشون کرده بودم این دستور رو قرار دادم به این صورت :
    int pin = 13;
    int pinled = A0;
    pinMode(pin, OUTPUT);
    pinMode(pinled, OUTPUT);
    attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
    digitalWrite(pin, LOW);
    digitalWrite(pin, HIGH);
    delay(500);
    void blink()
    digitalWrite(pinled, LOW);
    delay(10000);
    digitalWrite(pinled, HIGH);
    delay(500);
    و نتیجه ای که گرفتم این بود که پایه 13 همیشه همین طور چشمک زن کار میکرد و ایه A0 روشن بود اما وقتی پایه 2 به تغذیه وصل میشد پایه A0 هم پشمک زن کار یکرد اما سرعت روش و خاموش شدنش اصلا اون چیزی نبود که در برنامه هست.
    من میخوام که وقتی تو برنامم یک کلید خاصی روشن میشه LCD تایم رو نشون بده بعد تایم RESET بشه و دوباره شمارش شروع بشه.
  6. #16
    Feb 2015
    دوستان تا به حال با تایمر های خود میکرو ثل تایم 1 کار کردید؟
    من از تو خود سایت آردوینو در مورد تایمر یک یک صفحه و چند تا برنامه دیدم که آخرش هم اینو نوشته بود:
    Basic Usage
    The timer is configured to repetitively measure a period of time, in microseconds. At the end of each period, an interrupt function can be run. The PWM pins can also be configured to switch during a portion of the period.
    If using TimerThree, replace "Timer1" with "Timer3".
    Configuration
    Timer1.initialize(microseconds);
    Begin using the timer. This function must be called first. "microseconds" is the period of time the timer takes.
    Timer1.setPeriod(microseconds);
    Set a new period after the library is already initialized.
    Run Control
    Timer1.start();
    Start the timer, beginning a new period.
    Timer1.stop();
    Stop the timer.
    Timer1.restart();
    با توجه ب این توصیحات این تایمر هم stop داره هم reset اما من نمیدونم چطور باید ازش استفاده کنم
    یعنی نمیدونم این پایه رو چطور رو lcd نمایش بدم
    لطفا اگه میدونید کمکم کنید
    مرسی
    ویرایش توسط ss13 : 05-28-2015 در ساعت 08:18 AM
  7. #17
    Feb 2015
    واقعا هیچ کس اینجا نمیتونه با آردوینو یک ساعت روی lcd طراحی کنه که reset داشته باشه؟
    یک توضیح مختصری هم از برنامه بدید ممنون میشم.
  8. #18
    Jan 2015
    سلام یه سری به لینک زیر بزنید:
    Arduino 101: Timers and Interrupts | Let's Make Robots!
    Feb 2015
    مرسی از معرفی این سایت
    چون با رجیستر ها مقدار دهی انجام داده بهتر میشه برنامه رو درک کرد
    اما این برنامه رو چط.ر میشه روی lcd نمایش داد؟
    مثلا برنامه زیر روچطور در lcdنمایش بدم؟
    #define ledPin 13
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    // initialize timer1
    noInterrupts(); // disable all interrupts
    TCCR1A = 0;
    TCCR1B = 0;
    TCNT1 = 0;
    OCR1A = 31250; // compare match register 16MHz/256/2Hz
    TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC mode
    TCCR1B |= (1 << CS12); // 256 prescaler
    TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt
    interrupts(); // enable all interrupts
    ISR(TIMER1_COMPA_vect) // timer compare interrupt service routine
    digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1); // toggle LED pin
    // your program here...
    یک سوال دیگه هم داشتم:
    این خط چطور رجیستر timsk رو مقدار دهی کرده؟
    Sep 2015
    سلام در مطلب زیر آوزش کار با تایمر کانتر را قرار دادم
    بخش 1
    بخش 2
