مرسی از معرفی این سایت
چون با رجیستر ها مقدار دهی انجام داده بهتر میشه برنامه رو درک کرد
اما این برنامه رو چط.ر میشه روی lcd نمایش داد؟
مثلا برنامه زیر روچطور در lcdنمایش بدم؟
#define ledPin 13
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize timer1
noInterrupts(); // disable all interrupts
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
OCR1A = 31250; // compare match register 16MHz/256/2Hz
TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC mode
TCCR1B |= (1 << CS12); // 256 prescaler
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // enable timer compare interrupt
interrupts(); // enable all interrupts
ISR(TIMER1_COMPA_vect) // timer compare interrupt service routine
digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1); // toggle LED pin
// your program here...
یک سوال دیگه هم داشتم:
این خط چطور رجیستر timsk رو مقدار دهی کرده؟
10 لایک
LinkBack URL
About LinkBacks
پاسخ با نقل قول
