نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree2 لایک
  • 2 Post By poggije
موضوع: برد کمکی ماژول بلوتوث hc-05
    Jun 2016
    ایران عزیر
    با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه ی دوستان گرامی...
    یه جند وقتی بود دنبال برد کمکی این ماژول بودم. متاسفانه پیدا نشد. اینطور شد که خدم دست بکار شدم.
    دو تا فایل با فرمت XPS که Top Overlay همون راهنماست و Top Layer که باید قسمت مسی برد اتو کنید.
    چند تا نکته:
    R1: 1000 Ohm
    R2: 2200 Ohm
    R3: 1000 Ohm
    R4: 2200 Ohm
    R5: 330 Ohm
    R6: 330 Ohm
    LED1: RED
    LED2: BLUE
    HEADER: 4Pins - 90 Degree
    یادتون نره هدر نود درجه استفاده کنید
    برد همچنین جای سه تا پیچ داره برای روز مبادا...
    امیدوارم خوشتون بیاد...
    شرط اصلی موفقیت ما ایرانی ها آزادی و دردسترس بودن اطلاعاته.
    HC-05 Breakout Board.zip
    دست شما درد نکنه دوست عزیز
    Jul 2016
    ببخشید میشه منو راهنمایی کنید.من این ماژول روو گرفتم اما وقتی بلوتوث گوشیمو روشن میکنم اونو پیدا نمیکنه
    مشکل از چی میتونه باشه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط najme نمایش پست ها
    این راه اندازی اولیه با اردوینو هست
    جلسه بیست و چهارم : راه اندازی بلوتوث HC-05 با آردوینو | وبلاگ آردوینو
    شما باید با اعمال پاور به vcc و gnd به تنهایی بتونید تو لیست بلوتوث ها پیداش کنید البته!
    چند ولت به دادید و از چه طریق؟
    Feb 2015
    3.3ولت دادم و زمین اما نمیتونم پیداش کنم و مثل همین جلسه 24ام متصلش کردم.چطور میتونم بفهمم مشکل از چیه؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط ss13 نمایش پست ها
    بهش 5 بده
    ببین پیداش می کنه
