موضوع: کمک در مورد eprom
    کمک در مورد eprom
    خوب هستین؟
    می خواستم کمک کیند درمورد eprom آردوینو
    من یه برنامه دارم که با ماژول بلوتوث کار میکنه ولی یه اشکال داره اینه که بعد ریست شدن وضعیت پین ها مورد استفاده ( آنالوگ) برمیگرده به صفر
    که سوال کردم گفتن برو از حافظه ایپیرام استفاده کنن رفتم نگاهش کردم تو سایت اصلی ولی چیزی متوجه نشدم
    لطفا کمکم کنین
    خیلی ضروریه
    اینم کد های برنامه من:
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <Wire.h>//Include libraries: SoftwareSerial & Wire
    SoftwareSerial BT(11,12); //Define PIN11 & PIN12 as RX and TX pins
    //RGB LED Pins
    int PIN_RED = 3;
    int PIN_GREEN = 5;
    int PIN_BLUE = 6;
    //RED LED at Pin 13
    int RED_LED = 13;
    String RGB = ""; //store RGB code from BT
    String RGB_Previous = "255.255.255)"; //preserve previous RGB color for LED switch on/off, default White
    String ON = "ON"; //Check if ON command is received
    String OFF = "OFF"; //Check if OFF command is received
    boolean RGB_Completed = false;
      Serial.begin(9600); //Arduino serial port baud rate:9600
      BT.begin(9600);//My HC-05 module default baud rate is 9600
      RGB.reserve(30);
      pinMode(RED_LED, OUTPUT);
      //Set pin13 as output for LED,
      // this LED is on Arduino mini pro, not the RGB LED
      //Read each character from Serial Port(Bluetooth)
      while(BT.available()){
        char ReadChar = (char)BT.read();
        // Right parentheses ) indicates complet of the string
        if(ReadChar == ')'){
          RGB_Completed = true;
        }else{
           RGB += ReadChar;
      //When a command code is received completely with ')' ending character
      if(RGB_Completed){
       //Print out debug info at Serial output window
          Serial.print("RGB:");
          Serial.print(RGB);
          Serial.print("     PreRGB:");
          Serial.println(RGB_Previous);
          if(RGB==ON){
              digitalWrite(13,HIGH);
          }else if(RGB==OFF){
              digitalWrite(13,LOW);
          }else{
              //Turn the color according the color code from Bluetooth Serial Port
              Light_RGB_LED();
              RGB_Previous = RGB;
          //Reset RGB String
          RGB = "";
      } //end if of check if RGB completed
    } // end of loop
    void Light_RGB_LED(){
      int SP1 = RGB.indexOf('.');
      int SP2 = RGB.indexOf('.', SP1+1);
      int SP3 = RGB.indexOf('.', SP2+1);
      String R = RGB.substring(0, SP1);
      String G = RGB.substring(SP1+1, SP2);
      String B = RGB.substring(SP2+1, SP3);
      Serial.print("R=");
      Serial.println( constrain(R.toInt(),0,255));
      Serial.print("G=");
      Serial.println(constrain(G.toInt(),0,255));
      Serial.print("B=");
      Serial.println( constrain(B.toInt(),0,255));
      //Light up the LED with color code
    //**2014-09-21
    //Because these RGB LED are common anode (Common positive)
    //So we need to take 255 to minus R,G,B value to get correct RGB color code
      analogWrite(PIN_RED,  (R.toInt()));
      analogWrite(PIN_GREEN, (G.toInt()));
      analogWrite(PIN_BLUE,  (B.toInt()));
    البته مقدار ارسالی برای ماژول این هستش:
    مثلا:
    89.65.15)
    اینجا :https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM میتونی آموزش سایت اصلی رو برای eeprom ببینید
