صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 15 از 15
Like Tree11 لایک
موضوع: نوشتن ، خواندن و جستجو در eeprom یا حافظه flash
  1. #11
    Mar 2016
    خب از این کد استفاده کنید:
    #include <avr/eeprom.h>
    struct settings_t
    long alarm;
    int mode;
    } settings;
      eeprom_read_block((void*)&settings,(void*)0,sizeof(settings));
    // let the user adjust their alarm settings
    // let the user adjust their mode settings
    // if they push the "Save" button, save their configuration
    if(digitalRead(13)== HIGH)
          eeprom_write_block((constvoid*)&settings,(void*)0,sizeof(settings));
    فایل رو موفق شدم اد کنم
    اما متوجه نمیشم کد زیر چیکار میکنه
    برای خواندن از روی حافظه قاعدتا باید فقط آدرس بخواد اما این configuration رو هم نیاز داره
    struct config_t
    long alarm;
    int mode;
    } configuration;
    من میخوام یک متغیر string رو روی EEPROM بنویسم و بعدش بخونم اما هنوز موفق نشدم
  2. #12
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammad pc نمایش پست ها
    struct config_t
    long alarm;
    int mode;
    } configuration;
    اگر عجلیه دارید می تونید فعلا یه معادل براش در نظر بگیرید تا منم دنبال راه حل بگردم
  3. #13
    Mar 2016
    نه فعلا عجله ای نیست
    خیلی هم متشکرم از پاسختون
  4. #14
    اینم بخونید لطفا :
    Arduino Playground - EepromUtil
    Dec 2013
    ایران - شیراز
