نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
Like Tree5 لایک
موضوع: ایجاد وقفه در آردوینو با استفاده از رجیسترها
    Dec 2014
    من تازه کا کردن با آردوینو رو شروع کردم . سوالی که دارم اینه که چطور باید interrupt ایجاد کنم . اگه منبع آموزش فارسی دارید ممنون میشم معرفی کنید
    Nov 2014
    ایران - شیراز
    لطفا بیشتر توضیح بدید چه نوع وقفه میخواید ایجاد کنید؟ مثلا میخواید در صورت تغییر وضعیت پایه اینتراپت خارجی وقفه اتفاق بیوفته و به روتین وقفه برید؟!
    Dec 2014
    بله . ممنون میشم راهنمایی کنید
    Nov 2014
    ایران - شیراز
    برای این کار شما باید در حلقه setup اول تنظیمات وقفه رو توسط تابع زیر انجام دهید:
    attachInterrupt(interrupt, ISR, mode)
    یا
    attachInterrupt(pin, ISR, mode)
    در توابع بالا بجای ISR اسم تابعی رو مینویسید که موقع اتفاق افتادن وقفه خارجی باید فراخوانی و اجرا بشه، قسمت mode هم برای مشخص کردن نوع وقفه خارجی هست یعنی اینکه مثلا با لبه بالاروند باشه یا لبه پایین رونده یا تغییر وضعیت پایه و قفه و ...، پین یا interrupt هم شماره اینتراپت مورد نظرتون رو مینویسید مثلا وقفه خارجی 0، اینکه در هر برد کدام پایه مربوط به کدام وقفه هست رو میتونید از لینکی که بعد میدم نگاه کنید. بعد از نوشتن این تابع در بخش setup برنامه هر وقت وقفه رخ بده برنامه اون تابع که نامش رو در قسمت ISR نوشتید رو اجرا میکنه و بعد از تمام شدنش به برنامه باز میگرده. سعی کنید تابع ISR کوتاه و مختصر باشه که سریع اجرا بشه چرا که هنگام اتفاق افتادن یک وقفه با توجه به ساختار میکروهای AVR و نوع اولویت دهی که در آردوینو انجام شده به وقفه های دیگه رسیدگی نمیشه و همچنین بعضی از توابع مثل تاخیر میلی ثانیه یا دستورات میلی در تابع وقفه کار نمیکنند.
    برای اطلاعات بشتر و دیدن نمونه کد به لینک زیر مراجعه کنید:
    Arduino - AttachInterrupt
    Jan 2015
    ممنون از اطلاعاتتون
    Sep 2015
    درود
    دو لینک زیر به آموزش وقفه در آردوینو پرداخته
    بخش اول
    بخش دوم
    Feb 2016
    دوستان من از یه تابع وقفه استفاده کردم و می خواهم هر بار که وقفه اجرا میشه مثلا بعد 1 ثانیه اطلاعات تغییر یافته در وقفه رو در مثلا سریال مانیتور نشان بده منتها این دقیقا به تعداد 25 بار کار می کنه و تغییرات آن متغیر رو 25 بار در سریال مانیتور نشون می ده ولی بعد دیگه متوقف میشه و دیگه چیزی نشون نمیده به نظرتان ایراد کار کجاست؟ کسی می تونه کمک کنه
    Feb 2016
    کد اولیه ای که تابع اینتراتپ وقفه در آن استفاده شده است به شرح زیر است که برای شمارش دور و فرکانس استفاده میشه :
    // read RPM
    int half_revolutions = 0;
    int rpm = 0;
    unsigned long lastmillis = 0;
    void setup(){
    attachInterrupt(0, rpm_fan, FALLING);
    void loop(){
    if (millis() - lastmillis == 1000){ //Uptade every one second, this will be equal to reading frecuency (Hz).
    // detachInterrupt(0);//Disable interrupt when calculating
    rpm = half_revolutions * 60; // Convert frecuency to RPM, note: this works for one interruption per full rotation. For two interrups per full rotation use half_revolutions * 30.
    Serial.print("RPM =\t"); //print the word "RPM" and tab.
    Serial.print(rpm); // print the rpm value.
    Serial.print("\t Hz=\t"); //print the word "Hz".
    Serial.println(half_revolutions); //print revolutions per second or Hz. And print new line or enter.
    half_revolutions = 0; // Restart the RPM counter
    lastmillis = millis(); // Uptade lasmillis
    attachInterrupt(0, rpm_fan, FALLING); //enable interrupt
    // this code will be executed every time the interrupt 0 (pin2) gets low.
    void rpm_fan(){
    half_revolutions++;
    حالا اگر من به همین کد کارت حافظه هم اضافه کنم که در زیر آوردم برای ذخیره داده ها دیگه فقط 25 تا داده را در سریال مانیتور نشان میده در حالی که در کد اولی این مشکل ایجاد نمیشه. ایرادش چیه ؟
    // read RPM
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    // for Due/Mega/Leonardo use the hardware SPI pins (which are different)
    #define _sclk 13
    #define _miso 12
    #define _mosi 11
    const int chipSelect = 4; //number of pin cs of sd-card
    // read RPM
    int rpm = 0;
    void setup(){
    if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;}
    Serial.println("card initialized.");
    SD.remove("datalog.txt");
    File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
    dataFile.print("بسمه تعالی ");dataFile.print("\n");
    dataFile.print("RPM \tFrequence\n");
    dataFile.print("-------\t\t--------------\n");
    dataFile.close();
    void loop(){
    if (dataFile) { // if the file is available, write to it:
    dataFile.print(rpm);dataFile.print("\t");dataFile. print(half_revolutions);
    dataFile.close();
    else { // if the file isn't open, pop up an error:
    Serial.println("error opening datalog.txt");
    void rpm_fan(){
    half_revolutions++;
    Feb 2016
    اگه هم بخواهم از وقفه استفاده نکنم به امید اینکه مشکل حل بشه باز همون آش و همون کاسه شد ضمن اینکه دورهای بالاتر از 1 دور رو نمی تونه بگیره
    به نظر من اول با کدهای ساده وقه شروع کن و خودت دستی وقفه بده
    مثلا تابع اینتراپتت بلینک led 13 باشه
    ببین اصلا این طوری اینتراپتت جواب میده یا نه
    بعد قدم قدم به کدت اضافه کن
