نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
موضوع: درخواست کمک در مورد »اژول بلوتوث hc-05
    Jun 2016
    ایران عزیر
    Question درخواست کمک در مورد »اژول بلوتوث hc-05
    با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان محترم.
    مشکلی با ماژول بلوتوث داشتم. اونم اینکه وقتی همه چی رو بهم وصل میکنم و با بلوتوث بهش کانکت میشم. و با ترمینال آردوینو بهش دستور AT رو میفرستم. ترمینال گوشی تو یه خط مینویسه A و تو خط بعدی مینویسه T. در حالی که باید جواب hi رو تو یه خط بهم بده.
    دوم اینکه اصلا با گوشی نمیشه به ترمینال آردوینو پیغام فرستاد.
    سوم اینکه پین EN و STATE واسه چیه؟؟؟
    ممنون...
    این کدم...
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial Bluetooth(22, 23); //RX, TX
      Bluetooth.begin(9600);
      if(Bluetooth.available()) {
        Serial.write(Bluetooth.read());
      if(Serial.available()) {
        Bluetooth.write(Serial.read());
      delay(100);
    ماژول های بلوتوث سری فرد مثل 05 دو تا مد کاری دارن
    مد داده
    مد کامند
    این آموزش : جلسه بیست و چهارم : راه اندازی بلوتوث HC-05 با آردوینو | وبلاگ آردوینو
    از بلوتوث توی مد داده داره استفاده می کنه
    برای این که بتونید بهش کامند بدید باید ببریش تو مد کامند :
    Modify The HC-05 Bluetooth Module Defaults Using AT Commands - 3
    Jun 2016
    ایران عزیر
    Angry
    سلام... نه هیچ کدوم جواب ندادن.
    این کد منه.
      pinMode(24, OUTPUT);
      Serial.println("Enter AT Commands: ");
      digitalWrite(24, HIGH);
      Bluetooth.begin(38400);
      //Serial.write(Bluetooth.available());
    لیتکی که شما معرفی کرده بودین گفته با راه اندازی با مود کامند باید پایه ی EN رو HIGH کنید و بواد ریت رو 38400
    هر چند من با همه ی بواد ریت ها و یک یا صفر کردن EN امتحان کردم.
    از گوشی به بلوتوث که هیچی نمیاد ولی از بلوتوث به گوشی علامت سوال توی یه لوزی میاره. که اینک بعضی وقتا تو یه خط میاره و بعضی وقتا هر کدوم از علامت سوال ها رو تو یه خط میاره
    Jun 2016
    ایران عزیر
    میشه لطف کنید اینجا قشنگ توضیح بدین؟؟؟
    یه سوال دیگه: اگه نخوام از سریال نرم افزاری استفاده کنم و بخوام از خود txd و rxd استفاده کنم باید چیکار کنم.
    و اینکه اصلا این پایه های en و state مال چیه؟؟؟
    خدایی اعصاب نذاشته واسه من...
    این کد منه.
    از چه اردوینویی برای اربتاط دارید استفاده می کنید
    برای مد دیتا پایه En رو رها کنید.
    چرا
    خیلی ماژول خوب و عزیزیه
    باهاش خوب برخورد کنید
    خب پین state میاد شرایط کانکت یا دیسکانکت بودن رو تعیین میکنه .
    اگر کانکت باشه میشه 1
    اگر نباشه میشه 0
    en هم تا جایی که من میدونم با کمک سوئیچ بالاش می تونه ببره تو مد کامند
    Jun 2016
    ایران عزیر
    Arduino Mega 2560
    Arduino Mega 2560
    برای تست شماره پینهای سریال نرم افزاری رو تغییر بدید
    مثلا بزارید روی 2 و 3
    Jun 2016
    ایران عزیر
    سلام. فهمیدم مشکل از کجا بوده. من میخواستم ببرم تو مد کامند که نمیشد.
    باید بعد از اینکه پین en رو یک کردم دکمه ی روی برد رو فشار میدادم و نگه میداشتم. تا وقتی که نگه داری میره تو مد کامند.
    مگه آموزش ولاگ رو نخوندید؟
    نیازی به 1 کردن پین en هم نیست دوست عزیز
    همون سوئیچ رو نگه داری خودش میره تو مد کامند
