نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  • 1 Post By magmagmary
موضوع: اتصال با esp8266 با tcp server
    Feb 2016
    Question اتصال با esp8266 با tcp server
    درود دوستان
    بنده با سورس زیر و کانیفگ اولیه به esp8266 متصل میشم همی پیز خوب کار میکنه ولی من یک مشکلی دارم اونم اینه وقتی متن رو از تلفن به آردیونو میفرستم به این صورت نمایش میده
    برای مثال متن "arduino.ir" رو ارسال کنم این متن در سریال نمایش داده میشه
    IPD,0,10:arduino.ir+
    اضافه شدن +IPD,0,10: که عدد اول شماره کلاینت و عدد دوم طول رشته هست من رو دچار مشکل کرده
    اگر بخوام خود رشته ارسالی شده رو استخراج کنم از سریال چطور عمل کنم؟
    سورس بنده
    کد PHP:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial esp8266(2,3);// 2 ->RX   3->TX
    void setup() {
    esp8266.begin(115200   );
    void loop() {
      if (
    esp8266.available() > 0)
    char c esp8266.read();
    Serial.write(c);
      if (
    Serial.available() > 0)
    String command "";
        while (
    Serial.available())
    command += (char)Serial.read();
    esp8266.println(command);
    با این کد میتونی او ن قسمت رو جدا کنی
    کافیه به عنوان یک تابع بنویسیش و صداش بزنی
      String code = "IPD,0,10:arduino.ir+" ;
      int firstClosingBracket = code.indexOf(':');
       Serial.println("The First index of ; in the string " + code + " is " + firstClosingBracket);
      int secondOpeningBracket = firstClosingBracket + 1;
      int secondClosingBracket = code.indexOf('+', secondOpeningBracket);
       Serial.println("The Second  index of  the second ; in the string " + code + " is " + secondClosingBracket);
      String number = code.substring(9, 19);
      Serial.println(number);
    Feb 2016
    ممنونم از پاسخگوییت
    الان من مشکلم اینجاست که تابع
    if (esp8266.available() > 0)
        char c = esp8266.read();
        Serial.write(c);
    داره کاراکتر هارو تک تک میخونه تا تموم شه
    چطور مشخص کنم که حالا تموم شده و تابع رو فراخوانی کنم
    کمی loop آردیونو براگ گنگ هست
    و سوال دیگرم اینه که چطور متغیر رشته ای رو به تابع خودم پاس بدم
    نقل قول نوشته اصلی توسط H.shafiee نمایش پست ها
    ممنونم از پاسخگوییت
        Serial.write(c);
    این که شما میدونی آخرین چیزی که esp ارسال می کنه چیه خیلی خوبه .
    طیق چیزی که برای من فرستادی (IPD,0,10:arduino.ir+) آخرش داره با r تموم مشه . بنابراین شما یه if می نویسی که وقتی esp8266.read ات مساوی شد با r شد کارش تمومه و بره تابع رو صدا بزنه .
    اما در مورد سوال دومت . توی کدی که من نوشتم arduino.ir توی متغیر number ریخته شده.
    هر جا با این کامند کار داشتی میتونی number رو صدا بزنی.
    اگر هم قصد داری با موبایلت عدد بفرستی می تونی بعد این String رو به int تبدیل کنی.
    https://www.arduino.cc/en/Reference/StringToInt
