نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: استفاده از ماژول esp8266-01 با اردوینو
    Nov 2017
    دوستان سلام
    من متاسفانه زیاد با این ماژول کار نکردم و الان میخوام پایه gpio0 و gpio2 رو به عنوان خروجی برای ورودی های یه موتور استفاده کنم.الان کانفیگش کردم و با گوشی بهش وصل میشم و دیتا ارسال میکنم.اما از اتصال rx و tx استفاده کردم و مبدل pl2303 .الان اگه بخوام این 2 تا پایه روبه عنوان خروجی تعریف کنم با دستورات at باید کار کنم یا با نرم افزار اردوینو؟؟؟بعد این باید چجوری دستوراتی که میفرستم رو به پایه های gpio ارسال کنم؟؟؟مثلا الان با نرم افزار من واژه سلام رو میفرستم و روی سریال مانیتور اردوینو دریافت میکنم.الان این دستور رو چطور با صفر و یک تبدیل وبه پایه مورد نظرم ارسال کنم؟؟؟دوستان من نمیتونم از میکرو استفاده کنم.و فقط باید از خود ماژول به تنهایی استفاده کنم.
    ]یه شکل روی نت پیدا کردم اما خیلی نامفهومه واسم.این که با چه کانفیگی استفاده کنم.این که این پروتکل i2c چیه؟؟؟این که الان با بستن این مدار من چجوری بهش اطلاعات ارسال کنم؟؟؟
    لطفا کمکم کنید دوستان
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط masoud5555 نمایش پست ها
    دوستان سلام
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 40
حجم: 87.1 کیلو بایت
    شما میتونید به تنهایی برای ماژول مورد اشاره با استفاده از فریمورک آردوینو برنامه بنویسید و با مبدل ttl به Serial برنامه رو به ماژول منتقل کنید . برای این کار شما باید کتابخانه esp8266 رو روی آردوینو نصب کنید .
    Nov 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط ahmad110 نمایش پست ها
    شما میتونید به تنهایی برای ماژول مورد اشاره با استفاده از فریمورک آردوینو برنامه بنویسید و با مبدل ttl به serial برنامه رو به ماژول منتقل کنید . برای این کار شما باید کتابخانه esp8266 رو روی آردوینو نصب کنید .
    سلام نصب کردم کتاب خونشو.چطور کانفیگش کنم؟؟؟ میتونم مثل شکل بالا راه اندازیش کنم.برنامشو مینویسم.اما بم بگید چجوری دوباره به موبایل یا لبتاپ وصل شم؟؟حالا اگه تونستم وصل شم چطور وقتی یه دیتا میفرستم منتقلش کنم به gpio0 &gpio2 .احمد جان اینارو مشکل دارم.ممنون میشم راهنماییم کنین
    Feb 2017
    روشهای مختلفی هستش . 1 : شما میتونی ماژول رو تبدیل به سرور کنی و با مرورگر بهش دستور بدی . میشه ماژول رو بصورت کلاینت استفاده کرد و از طریق یک سرور ثالث با استفاده از موبایل بهش دستور داد . در حالت پیشرفته تر میشه ماژول رو در در لحظه شروع ، تبدیل به اکسس پوینت کرد ، با وارد کردن مشخصات وای فای به مودم متصل شد و از طریق اپلیکیشن یا مرورگر به گوشی فرمان داد .
    خود کتابخونه esp8266 مثالهای زیادی برای این موارد داره . برای مورد دوم هم کتابخونه blynk هستش که اپلیکیشن رایگان هم داره . برای مورد سوم هم میشه از کتابخونه wifi manager استفاده کرد که عالیه .
    برای کارکردن با ماژول فوق الذکر بصورت فقط ماژول ، بهتره که از مدلهای esp8266-07 یا esp8266-12 استفاده بشه که تعداد gpio خروجیشون بیشتره .
    برای اطلاعات بیشتر هم میتونید کلید واژه Esp8266 standalone projects رو گوگل کنید تا پروژههای بیشماری رو پیدا کنید .
    Nov 2017
    خیلی ممنون دوست عزیز.
    Nov 2017
    سلام/اقا من نتونستم باز هم ماژول رو راه اندازی کنم.من میخوام 2 تا پایه gpio رو تحت کنترل داشته باشم و بهشون ارسال اطلاعات کنم.الان وقتی دیتا میفرستم خود به خود دیتا میره روی پایه های rx و tx من میخام با موبایل که متصل میشم بتونم به پایه های gpio فرمان بدم.تشکر.اقا اگه واستون مقدوره ای دی تلگرامتونو واسم بزارید.ممنونم.
    Feb 2017
    شما برنامه رو اینجا بزار تا با هم جلو بریم .
