نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: آپلود نشدن فایل در آردینو 2560
    Jul 2015
    با سلام خدمت تمامی دوستان
    من یک برد Mega 2560 ch340 دارم که هر کاری میکنم برنامه داخلش آپلود نمیشه
    درایور ch340 رو هم نصب کردم و برد com5 رو میشناسه
    اروری هم که میده اینه
    Sketch uses 1,662 bytes (0%) of program storage space. Maximum is 258,048 bytes.
    Global variables use 11 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 8,181 bytes for local variables. Maximum is 8,192 bytes.
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    Jun 2015
    از روز اول نمیشد؟
    Jul 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط bamdad نمایش پست ها
    از روز اول نمیشد؟
    آره از اول نمیشد
    دوست من احیانا چیزی به پایه های tx و rx شما متصل نیست که ؟
    Jul 2015
    نه چیزی به پایه ها وصل نیست
    Aug 2016
    من هم چند روز پیش2 عدد 2560 خریداری کردم .
    یکی از آنها با این اورور مواجه میشه
    Sketch uses 18,730 bytes (7%) of program storage space. Maximum is 253,952 bytes.
    Global variables use 832 bytes (10%) of dynamic memory, leaving 7,360 bytes for local variables. Maximum is 8,192 bytes.
    و دیگری برنامه ای که آپلود می کنم رو فراموش می کنه و وقتی بعد از چند ساعت دوباره روشنش می کنم از اول باید برنامه رو روش آپ کنم.
    لطفا راهنمای کنید .
    نقل قول نوشته اصلی توسط miladr نمایش پست ها
    لطفا راهنمای کنید .
    در مورد آردوینو اولتون تست loopback رو انجام بدید . یعنی پایه های d0 و d1 رو به هم وصل کنید تو کنسول آردوینو چک کنید ببینید هر چیزی که تایپ می کنید پرینت می کنه یا نه!
    همچنین همیشه میتونین متن ارورتون رو هم در گوگل سرچ کنید ببینید مشکلتون رو بقیه چطوری حل کردن .
    در مورد آردوینو دومتون هم با کد چشمک زن تست بفرمایید ببینید با این کد هم دچارمشکل مشابه می شید یا نه
