نمایش نتایج: از 11 به 20 از 23
Like Tree6 لایک
موضوع: از کجا بفهمیم آردینو پرو مینی 3.3 ولته یا 5 ولت؟
  1. #11
    این کار هم کردم ولی هر چه قدر ورودی ولتاژ میدم روی پایه ای که ال ای دی قراره روشن بشه هم همون ولتاژ البته نیم ولت کمتر وجود داره. یعنی 3.3 ولت دادم 5 ولت دادم و حتی 8 ولت هم دادم.
    خب تو که 8 ولت دادی
    خروجی رگولاتورت چند بود؟
  2. #12
    خب تو که 8 ولت دادی
    8 ولت دادم و کد Blink رو آپلود کردم و روی پایه ی ال ای دی با اهمتر ولتاژ گرفتم و دیدم فقط نیم ولت از ولتاژ ورودی کمتر شده. آردوینو پرو مینی رگلاتور دار هست مگه؟
  3. #13
    اره باید داشته باشه
    ببین خروجی رگولاتورت رو چک کن ببین چنده
  4. #14
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    چرا 8 ولت می دی؟
    دقیقا می خوای چکار کنی؟
    توضیح بده شاید اصلا نیاز به این کارا نباشه
  5. #15
    نقل قول نوشته اصلی توسط solxsado نمایش پست ها
    چرا 8 ولت می دی؟
    میخواد خروجی رگولاتور رو بگیره بخاطر این 8 میده
  6. #16
    آقا سوتی از شرکت بود.
    لاین Vcc رو تعقیب کردم و دیدم که هم به ورودی رگلاتور وصل شده و هم مستقیم به پایه ی آی سی وصل شده ، یعنی رگلاتور اینجا بوق بوده فکر کنم این آردینو رو چند نفر تو زیرزمین خونشون تولید کردن.
    اون لاینی رو که مستقیم از Vcc به آی سی وصل شده بود رو قطع کردم و دیدم رگلاتور هم به کل سوخته و کار نمی کنه.
    دوباره مجبورم لاین رو وصل کنم و از بیرون رگلاتور قرار بدم.
    سپاس گذارم از شما
    سپاس گذارم از شما
    یک فاجعه بزرگ !
    دوستان یه سوال دیگه برام پیش اومده
    من یه سری کد ها رو روی آردینو uno تست کردم و جواب گرفتم و یک کلید به پین 13 وصل هست که به درستی کار میکنه ، حالا همین کد رو روی pro mini آپلود کردم همه چیز درسته ولی کلیدی که به پین 13 وصله کار نمیکنه و وقتی که کلید رو فشار میدم LED متصل به پین 13 خاموش هم میشه(این نشون میده که اتصالات و کلید درسته) توی uno هم همینطوری بود. چند تا کلید دیگه هم هست که اونا درست عمل میکنند.
    حالا کسی میدونه برای چی این اتفاق می افته؟
  9. #19
    من یه سری کد ها رو روی آردینو uno تست کردم و جواب گرفتم و یک کلید به پین 13 وصل هست که به درستی کار میکنه ، حالا همین کد رو روی pro mini آپلود کردم همه چیز درسته ولی کلیدی که به پین 13 وصله کار نمیکنه و وقتی که کلید رو فشار میدم led متصل به پین 13 خاموش هم میشه(این نشون میده که اتصالات و کلید درسته) توی uno هم همینطوری بود. چند تا کلید دیگه هم هست که اونا درست عمل میکنند.
    خب پین شماره 13 آردوینو به led داخلی وصله دیگه .
    احتمالا اینطوریه که وقتی کلید رو فشار میدی گراند میشه.
  10. #20
    درسته ولی من روی آردینو uno به صورت PULLUP جواب گرفتم و کلید کار میکرد اما روی آردینو pro mini کار نمیکنه. فکر کنم اینم یکی دیگه از سوتی های شرکت باشه
    ویرایش توسط cjmj : 02-20-2016 در ساعت 07:45 AM
