نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree4 لایک
  • 2 Post By magmagmary
  • 2 Post By shobeir90
موضوع: داغ کردن اردینو
    داغ کردن اردینو
    من داشتم با استفاده از برد اردینو uno و ماژول بلوتوث تست انجام میدادم که یهو برد اردینو شروع کرد به داغ کردن و حتی یکم دود هم کرد.
    منم سریع برقشو کشیدم.حالا هر دفه میزنم به برق ، اون تراشه مربع شکل کوچک سریع داغ میشه،میکرو هم داغ میشه.
    میکرو رو در اوردم ولی بازم مشکل داره.
    در ضمن من از 12v استفاده میکردم.
    لطفا راهنمایی بفرمایید.
    آردوینو درسته تو محدوده ولتاژ کاریش 12 رو هم زده ولی رد عمل نباید طولانی مدت بهش 12 می دادی چون باعث آسیب به رگولاتورش میشه
    رگولاتورش رو عوش کن
    تو بازار فراوون هست
    ams1117 پنج ولت
    با ولتمتر ولتاژ ها رو اندازه بگیر اگر تونستی هم جریان عبوری خود آردوینوت رو.که باید جریان عبوری در حالت بیکاری تقریبا کمتر از 50 میلی آمپر باشه. ..
    سلام دوستان.
    بنده هم طی اجرای یک پروژه مقدار 12ولت رو به پایه raw بورد پرومینی متصل کردم تو چند دفعه اول مشکلی نبود اما یک دفعه ال سی دی کاراکتریم رو سوزوند و میکرو پرومینی هم شدیدا داغ شد.رگلاتور رو خارج کردم و دیگه رگلاتوری قرار ندادم.رعوض مقدار 5ولت رو از پایه های پروگرام کردن(vcc) به پرومینی دادم ک باز هم میکرو داغ کرد امکان داره میکرو سوخته باشه؟آیا باید بیخیال بورد شد؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط abbasjavanmardi نمایش پست ها
    سلام دوستان.
    12 ولت رونوشتن ولی هیچ وقت به هیچ مدل آردوینویی 12 ندید
    یه کاری کن دیتاشیت میکروکنترلر رو دربیار ببین پایه vcc و گراندش کدومه
    دقیقا به همونا ولتاژ رو بده تست کن ببین باز هم داغ می کنه !
    البته قبلش تست کن ببین پایه ای که بیرون کشیده شده مستقیم به پین خود میکروکنترلر وصله یا نه
    May 2015
    ولتاژ کاری 12 برای اردوینو خیلی مطلوب نیست
    اگر الزام به استفاده 12 ولت دارید حتما از برد اصلی استفاده نمایید.
