نمایش نتایج: از 1 به 10 از 32
Like Tree17 لایک
موضوع: منبع تغذیه مناسب برای آردوینو
    Nov 2014
    با سلام . من میخوام از اردوینو واسه محیط غیر ازمایشگاهی استفاده کنم . استفاده ای که آردوینو قراره 24 ساعت و همیشه روشن بمونه.
    سوالی که دارم اینکه به طور متوسط عمر یه اردوینو چقدره ؟ با یه جریان کشی روزانه و معمولی ؟ با یه اداپتور که همیشه به برق باشه عمر اداپتور چقدره ؟ ایا اداپتور خاصی میتونید معرفی کنید که 24 ساعت به برق باشه و طول عمرش خیلی بالا باشه ؟
    اگر قصد دارید این کار رو انجام بدید حتما از نمونه اورجینال استفاده کنید.
    آداپتور هم سراغ 12 نرید با 9ولت 500 میلی آمپر یا 1 آمپر تست کنید.
    طول عمرش و خطا نداشتنش یه مقدار خیلی زیاد به کد برمیگرده و البته اوریجنال بودن همونطور که گفتم خیلی فاکتور تاثیر گذاریه
    یه زمانی توی پرینترهای سه بعدی از خود مگا2560 (حتی چینیش ) استفاده می کردن
    پرینتر گاها مجبور ه صد ساعت پرینت کنه
    بنابراین اگر کد نویسی درست باشه از واچ داگ استفاده شده باشه و .... انتخاب خیلی مناسبیه
    Nov 2014
    مهندس من میخوام از یه رله rf و ریموتش واسه کنترل روشنایی خونه خودم استفاده کنم . اداپتور 5 ولت میخوام استفاده کنم چون راحت تر پیدا میشه . 9 ولت کم پیدا میشه . 5 ولت خوبه ؟ 1 امپر ؟! اورجینال بودن رو از کجا میتونم بفهمم ؟ حقیقتش حجم کم منبع تغذیه واسم مهمه که خیلی بزرگ نشه. یه منبع تغذیه عالی میخوام با حجم کم. شما چی پیشنهاد میدی ؟ شما عمر این دستگاه رو چند سال براورد میکنید ؟ با توجه به اینکه از بحث نوسانات برق و... بپرهیزیم.
    راجب کد هم که توو اون یکی پست داریم راجبش صحبت میکنیم . فقط این واچ داگ رو بهم کمک میکنید ؟ خیلی جاها اسمش رو شنیدم و میدونم راجب هنگ کردن اردوینو هست ولی دقیقا نمیدونم کارش چیه و چطوری به مدارم اضافش کنم ؟!
    خیلی ممنون
    خیلی ممنون
    اول در مورد واچ داگ :
    ایم لینک رو مطالعه کن :
    http://i.aftabrayaneh.com/#!/sensor/...%A7%D9%86.html
    کلا کارش اینه که اگه یه موقع آردوینو به هر دلیلی هنک کرد و پردازنده دچار مشکل شد خود پردازنده بیاد خودشو ریست کنه و کارشو از سر بگیره
    در مورد آردوینو همه این رو کردن یه کتابخونه که فقط کافیه صداش بزنی و یه سری تنظیمات رو انجام بدی
    در مورد آداپتور هم اگه میخوای به جک آداپتوری اردوینو وصل کنی ترجیحا 9 ولت وصل کن خود آفتاب داره shop.aftabrayaneh.com/AC_DC_9V-1a_Power_Supply.html
    فقط باید صبر کنی موجود بشه
    در مورد اینکه اورجینالش رو از کجا بخری باز هم افتاب داره:
    shop.aftabrayaneh.com/Arduino_Official_UNO_R3_ATMega328.html
    این مدل آمریکاییش بهتره
    Nov 2014
    بابت واچ داگ خیلی خیلی ممنون .
    واسه منبع تغذیه میخوام با یه ماژول رله وصل کنم به روشنایی .... 5 ولت واسه جمع و جور بودنش بیشتر مد نظرمه . مشکلی نیست از 5 ولت استفاده کنم ؟ یه منبع تغذیه خوب رو از کجا میتونم بفهمم ؟
    کوچیک بودن قطعات واسم مهمه نمیخوام بزرگ باشه . در مورد اردوینو هم مدل پرو مینی اورجینال داریم ؟
    اگه میخوای 5 بدی بهتره وصل کنی به سوکت USB اش که در اون صورت میتونی از اینا استفاده کنی
    shop.aftabrayaneh.com/Prestigio_HKA01105021-XE_5V_2.1A_Power_Switching.html
    منبع تغذیه خوب اگه مدارداخلی مناسبی داشته باشه با جریانش تفکیک میشه
    Nov 2014
    بیشتر هدفم اینه از پرو مینی استفاده کنم بخاطر حجم کمترش. اونم usb نداره :/
    یه سوال اینکه وقتی با اداپتور اردوینو رو روشن کنیم دیگه نیاز به رگلاتور داریم ورودیه مدار؟ ( پرو مینی) چون دیگه نوسان برق نداریم که نگران این باشیم اردوینو بسوزه ؟!
    اگه دنبال حجم کوچیک و داشتن پورت USB هستید خب از نانو استفاده کنید :کو چیک و راحت
    خود آردوینو ها ورودیشون رگولاتور دارن البته مدل های چینیش از ams1117 استفاده می کنن که اصلا قوی نیست متاسفانه
    Nov 2014
    سلام . اخه هزینه هم مهمه . پرو مینی از لحاظ هزینه مناسبه . میگن پرو مینی رگلاتور نداره ؟!
    در کل شما بخوای پیشنهاد بدی واسه استفاده خارج از پروژه و ازمایشگاه. برای روشنایی خونه ( 24 ساعت روشن و نوسان برق و... ) چه منبع تغذیه و اردوینو و رله ای پیشنهاد میدی ( ترجیحا همه سایز کوچک قیمت مناسب ولی کیفیت و عمر بالا و به صورت ماژولم باشه که درگیر لحیم کاری نشم) توصیه ای برای عملکرد بهتر و طول عمر بالا و اطمینان بیشتر ( مثل اون تابه واچ داگ) اگر دارید بهم بگید ممنون میشم
    چرا پرومینی هم گرولاتور داره اما من کلا تو پروژه انجام دادن باهاش خاطره خوشی ندارم
    به نظرم اصلا برد قوی ای نیست ( البته ممکنه اورجینالش اینوطری نباشه )
    در مورد موراد قبلی که صحبت کردیم . اگه فقط یه رله داری همون مینی هم جوابگو هست
    توضیه خاصی به نظرم نمیرسه
    فقط کد نویسی تر و تمیز خیلی مهمه که در هیچ شرایطی هیچ جای کد گیر نکنه
    و این که در مورد رله از رله های SSR استفاده کنی بهتره اما خب بزرگ و سیگینه یه کم ولی کارکردش دقیقا خروجی AC هست.
    جستجو - SSR
